Pas encore sur 3 pattes
Re: Pas encore sur 3 pattes
Je suis d'accord avec toi, ce sont de vieilles dames auxquelles on s'attache.
Quand vous devez changer une pièce, peux-t-on trouver sur le marché une qualité meilleure que précédemment ?
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Sur Dnepr tu trouveras des piéces vendues sous EU qualität (qualité Européenne) mais cela concerne principalement visserie, joints, piston cylindre, jantes.
C'est déjà pas mal, pour la boite et l'allumage qu'en est-il ?
La bonne façon d'identifier les pièces
Dans cet article l'on parle de changer les carbus d'origine : http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... 6&start=20
Je pense que vous avez déjà trouvé moins cher ici : https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... rateur+K68 Je pense qu'il s'agit des mêmes.
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Pour la boite RAS changement de roulement et ces tous !
Pour l'allumage tu as l'électronique soviet qui fonctionne mais qui est livré avec une notice et des indiquation qui ne corresponde pas.
Pour les carbus j'avais monter les K68 dont tu parle, ils ont fini à la poubelle ! Une cuve poreuse et 2,5mm de différence au niveau des puits de boisseaux, donc un moteur qui faisait pufpuf !
Prend du dellorto tu trouveras des kits pret pour montage ou des carbus à membrane.
Certe cela a un couts mais ces une panne en moins !
Concernant les critiques sur la fiabilité des oural, on a ici une bonne approche :http://www.est-motorcycles.fr/forum/vie ... f=2&t=1710
Oui mais c'est le concessionnaire qui parle avant tout
papa schulz
Message par papa schulz »
OUI mais c'est le top !
Petit tour avec le Frero revenu du bout du monde ce jour et poussette du side Sur 400m jusqu'à la maison :arrow: :lol:
Voilà la solution de remorquage en cas de panne...
https://youtu.be/Q8UiMjvXHP8
papa schulz
jolijojo a écrit :Voilà la solution de remorquage en cas de panne...
j'avais jamais vu, excellent
j'adore l'esprit bricoleur efficace :lol: :lol:
Astucieux son truc!
En plus, c'est un équipement qui tient sur le coté du panier.
