Boite Dnepr
Boite Dnepr
Bonjour à tous !
Je sollicite votre aide, car je souhaite refaire ma boite car elle présente plusieurs problèmes (pignon de 2e auquel il doit manquer une dent, 4e qui ne passe presque jamais, levier de marche arrière impossible à actionner la plupart du temps, et axe de kick tres usé).
Pour cela, je veux commencer par l'ouvrir ! Et apres 1 cm d'ouverture du couvercle, je sens que ça résiste au niveau de l'arbre de sortie. Je ne veux pas forcer, et je crois avoir lu quelque part qu'il y a des éléments à retirer, je me trompe ?
J'ai retiré le pignon pour le compteur de vitesse et la "fourchette" du flector pour le moment.
Merci pour votre aide, et bonne fin de journée !
Re: Boite Dnepr
Les aventures de ma boîte commencent là:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... 1&start=80
Le remontage là
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=210
Bonne lecture.
Le remontage là
Bonne lecture.
Re: Boite Dnepr
Ah merci !
C'est donc manifestement le ressort de kick qui me bloque...
- Adhérant : 610
Re: Boite Dnepr
Un bon tuto de resto est c'est repartie!!!
J'aurais pensé a un roulement qui serait bloqué dans son logement. Soulèves bien le couvercle parallèlement au carter.
Pour la boite toute les pièces existe et pas chers . A l'occas met nous des photos.
Re: Boite Dnepr
Je suis content que cela serve à quelqu'un.
Re: Boite Dnepr
Je m'étais arrêté avec la boite ouverte comme sur la photo. J'attaque dès que possible en retirant les vis qui retiennent le ressort de kick et vous tient au courant !
J'aurai certainement d'autres questions au fur et à mesure de la restauration de la boite, mais le tuto va deja bien m'aider !
- image.jpeg (582.68 Kio) Vu 7347 fois
Re: Boite Dnepr
Ah oui, c'est peut-être ces deux vis fraisées qui retiennent le couvercle, mais fait gaffe, trouves-toi une outil, une bonne pince pour retenir la plaque le temps de retirer les vis, sinon c'est la casse assurée.Smith a écrit : J'attaque dès que possible en retirant les vis qui retiennent le ressort de kick et vous tient au courant !!
Re: Boite Dnepr
Bonsoir à tous !
J'ai donc précautionneusement retiré ces 2 vis. La plaque a tourné doucement, accompagné par ma pince. Je n'ai en revanche pas réussi à la retirer, peut être grippée ou maintenue sur quelque chose derrière ?
Malheureusement, je suis toujours bloqué avec la boite qui ne veut pas s'ouvrir de plus d'1cm. Ça ne bloque pas au niveau de l'axe du kick, mais du côté arbre de sortie. Si je force (doucement, bien sûr) je vois que l'arbre de met de travers, bien que lui semble libre. C'est comme si quelque chose retenait le couvercle à côté.
Je ne veut pas forcer plus et préfère vous demander si vous avez d'autres idees de ce qui peut bloquer ? J'ai retiré le contacteur de neutre également. Je vous joint des photos. Merci pour votre aide !
- image.jpeg (595.8 Kio) Vu 7319 fois
- image.jpeg (539.24 Kio) Vu 7319 fois
- image.jpeg (582.68 Kio) Vu 7319 fois
Re: Boite Dnepr
Photos
- image.jpeg (542.67 Kio) Vu 7319 fois
- image.jpeg (613.38 Kio) Vu 7319 fois
- image.jpeg (577.29 Kio) Vu 7319 fois
Re: Boite Dnepr
Effectivement, mystère, désolé, pas d'autres idées.
