Fourche avant Ural k750
nico54134
Message par nico54134 »
Bonjour à tous,
Je viens de recevoir le kit de réparation pour ma fourche , mais j'ai un doute sur la manière de remonter tout ca. Pouvez vous m'aider svp.
Re: Fourche avant Ural k750
Regarde les explosés et dessins des doc techniques du site. Il y'a tout ce qu'on veut. ;)
Bonjour Nico, regardes page 47 figure 28, si ça te conviens. Si cela ne te suffit pas, je regarderai dans mes photos.
http://cvkustoms.com/PDF/Dnepr_mt16_mt11_parts.pdf
Bonne soirée.
Bonne chance pour les fuites et le remontage avec les pas fins :oops:
nico54134
Un grand merci pour le lien de la doc. J'ai regardé ca à l'air de correspondre à mon montage la seule pièce que je ne trouve pas son emplacement elle celle du bas à droite sur ma photo. je suppose que le joint torique qui se trouve à gauche va sur cette pièce. Quand pensez vous?
Merci à vous
Nicolas.
Je n'ai pas fait de photos de ça mais j'ai trouvé un reportage sympa ou on voit bien la fourche:
http://dneprk750restore.blogspot.fr/201 ... wo-of.html
Le joint torique semble bien allé sur cette pièce.
Tu trouveras d'autre truque sympa en tapant "Forks k750" sur ton moteur de recherche , fait la recherche sur le mode image.
nico54134
Merci pour ce super lien en plus avec les photos cest encore mieux.
Je vais regarder cela de prêt et je vous tiendrai au courant.
Bonne semaine à tous.
Nicolas.
nico54134
Encore merci pour les infos
J'ai trouvé un lien sur YouTube qui montre le remontage de La Fourche je vous le fais suivre.
Bonne journée.
Super vidéo, on ne peut pas faire mieux. ;)
Retourner vers « Ural 750 »
