Kreuzhof a écrit :Une semaine plus tard.
Petite pression sur les pompes de carbu et....démarrage au premier coup de kick!!! Impressionant. :shock: :P
Non non, rien d 'anormal, un dnepr demarre toujours bien.
Les miens peuvent être en sommeil un an, si j'ai un peu de batterie, j'engorge les carbus et zou à chaque premier coup de kick ils vrombissent. ;)
Je ne peux pas en dire autant de l'Ural de 2004 :oops:
Kreuzhof a écrit :J'ai hate de refaire le faisceau.
Là, je suis en Pologne (pas loin de l'Ukraine :mrgreen: ) pour le boulot et ensuite en Hongrie.
On verra donc ce ouikaine. Je bosse pas mal sur le R2087 aussi. J'ai réparé une fuite sur le réservoir avec une colle epoxy, ca a l'air trés bien ce produit.
Je me suis aussi fait un faux plancher à usage trés ciblé! :lol:
La popote vient des FFA!
Petite question. Est ce que quelqu'un a un bon truc pour enlever les cires de conservation? Il y'a certes l'essence mais si il y'a mieux, je suis preneur. ;)
La cire, peut être en la chauffant un peu elle devrait fondre puis terminer a l'eau très chaude voir bouillante.
ici un truc pour les citrons
http://fr.wikihow.com/retirer-la-cire-sur-les-citrons
Militairement parlant ,ni souci pour déparafinage des véhicules militaires stockés longue duré :lol:
Boulot des punis le week-end sous les ordres du brigadier de semaine.
Spatules,pinceaux,thérébantine sur l'air de lavage véhicules :lol:
Saine occupation pour bidasses réfracteres au commandement ;)
Vu qu'il s'agit d'une roue, le micro-onde, c'est rapé! :lol:
On va passer par la méthode bidasse et huile de coude!
ainsi va la vie ;)
C'est parti pour le faisceau electrique.
D'abord déposer le bidon et préparer le matos.
Kabelbaum 01.jpg (340.15 Kio) Vu 6285 fois
Virer l'ancien faisceau (j'ai l'impression de tenir un scalp! :mrgreen: ).
Kabelbaum 02.jpg (154.76 Kio) Vu 6285 fois
Installer les passes-fils et le passe-câble du compteur de vitesse. Il faut passer par la prise de la boîte.
Kabelbaum 03.jpg (291.78 Kio) Vu 6285 fois
Poser un joint torique de Ø80mm pour l'étanchéité du compteur.
La commande de plein phare me semble bizarre. Je ne vois pas de tirette pour le câble. C'est peut être la raison pour laquelle elle n'était pas branchée.
Kabelbaum 04.jpg (313.86 Kio) Vu 6285 fois
Installer la commande au guidon.
Kabelbaum 06.jpg (313.8 Kio) Vu 6285 fois
Tirer ensuite les câbles suivant le schéma.
Utiliser la techique de "l'aiguille" pour faire passer les câbles dans les goutiéres des garde-boues.
Kabelbaum 08.jpg (316.1 Kio) Vu 6285 fois
Voilà, tous les câbles sont en place. J'ai aussi tiré des masses (noir).
Kabelbaum 09.jpg (333.3 Kio) Vu 6285 fois
Il me reste à créer les faisceaux proprement dit en jouant à Toutankamon avec de la bande adhésive textile.
Ensuite il y'aura toutes les connections à faire.
Comme attendu, le régulateur a une sale tronche et va subir une réfection.
Résultat du démontage des écrous! Gasp!
Regler 01.jpg (395.89 Kio) Vu 6281 fois
Réfection du socle qui était bien rouillé.
Regler 02.jpg (333.33 Kio) Vu 6281 fois
L'important quand on travail sur des systémes délicats c'est d'utiliser du petit outillage de précison! :lol:
Coupe, meulage et destruction des vis cassées.
Regler 03.jpg (293.29 Kio) Vu 6281 fois
Prendre des vis équivalentes (j'ai une trés bonne zoulerie), les positionner et les braser pour qu'elles restent en place au montage.
Positionner les isolants intérieurs.
Regler 04.jpg (358.64 Kio) Vu 6280 fois
Remonter le régulateur et monter les bagues isolantes à l'exterieur.
Regler 05.jpg (404.88 Kio) Vu 6280 fois
Fixer le régulateur dans le socle.
Vérfier et nettoyer les contact du dijoncteur et du conjoncteur.
Regler 06.jpg (440.84 Kio) Vu 6280 fois
