A priori pas de vis sur les Citrons.
Bon, c'est du cosmétique de toutes façons. Je trouverai bien ça sur une bourse tôt ou tard.
Petite astuce pour graisser les câbles de commande.
Piquer des pinces à linge et "étendre" les câbles.
Injecter avec l'aide d'une seringle de l'huile dans la gaine (plutôt de la 5w30 que de la 80w90! :lol: )
Graissage câbles commandes.jpg (285.09 Kio) Vu 5791 fois
Chaque fois que la goutte disparaît dans la gaine en remettre une. Quand ça dégueule, pousser avec le câble . Quand c'est saturé, attendre un peu. Repéter jusqu'à que ça ressorte de l'autre coté.
Avec ça, même le câble Ukrainien le plus moche tiendra sur plusieurs générations! :lol:
Alors aujourd'hui, c'était aprés midi spaghetti!
Remontage des câbles de commandes.
D'abord ceux des carbus.
Déposer le couvercle.
Le systéme a l'air bien robuste :P
Commande gaz 01.jpg (397.74 Kio) Vu 5768 fois
Bien nettoyer la vieille graisse et regraisser abondamment.
Commande gaz 02.jpg (372.21 Kio) Vu 5768 fois
Dernière gougoutte avant remontage :mrgreen:
Déposer le capots de carbus et remonter les guide de câble.
Commande gaz 03.jpg (286.82 Kio) Vu 5767 fois
Avec le demi-boisseau pousser le ressort jusqu'à que la butée de câble s'engage dans la gorge.
Reclipser l'autre demi boisseau et remonter le tout.
Commande gaz 04.jpg (352.81 Kio) Vu 5767 fois
Tendre les câbles à la molette pour limiter le jeu au minimum (juste ce qu'il faut quoi).
Repose du câble d'embrayage.
Conseil: utiliser des rondelles ou un demi-écrou pour améliorer l'efficacité du serrage de la butée du câble.
C'est limite comme systéme :roll: . Encore un truc que, je pense, je vais améliorer dans le futur.
Commande embrayage 01.jpg (431.18 Kio) Vu 5766 fois
Test de la commande au kick. Ca marche bien!
Repose du câble du compteur de vitesse au passage.
Repose des bougies et des antiparasitages.
Antiparasitage 01.jpg (238.26 Kio) Vu 5766 fois
Les joies du travail sur un parking. Si tu perds une rondelle, tu ne la retrouves jamais! :lol:
Parking 02.jpg (314.33 Kio) Vu 5766 fois
Dans chaque quartier, il y'a toujours un original! :lol: :lol: :lol:
Parking 01.jpg (273.67 Kio) Vu 5766 fois
Question, quand tu bricoles, t'as toujours ton appareil photo scotché sur le front ?
Par ce qu'il faut y arriver à faire les photos en même temps
Non, pas sur le front. Il traîne toujours à proximité.
Ensuite, j'enlève le camboui, lui donne un coup de lingette et le branche sur l'ordinateur. :mrgreen:
C'est vrai que c'est parfois accrobatique mais c'est pour la bonne cause (et ça prend plus de temps pour tout).
En même temps, ça me serre bien à moi aussi. ;)
Kreuzhof a écrit :C'est vrai que c'est parfois accrobatique mais c'est pour la bonne cause
Je veux bien le croire, mais c'est superbe, merci
Service!
Ça motive pour continuer.
Certainement ,puis plus de question a 10 balles tu sais de quoi tu parles :lol:
