impossible de régler l'amortisseur du panier.
Bonjour à tous. Je viens d'essayer de régler l'amorto du panier de mon EFI, mais la clé à ergot vient en buttée sur le support tubulaire du garde-boue avant que le cran soit enclenché. Avez-vous le même problème et comment y remédier? Merci.
Daniel
Daniel
Re: impossible de régler l'amortisseur du panier.
Et avec un autre outil?
il me semble que je l'avais fait en déposant la roue du side .
Mais moi, c'est Dniepr donc pas peur des éclats de peinture sur un EFI cela change tout.
Merci. Mais s'il faut déposer la roue pour faire un réglage, ça n'est pas vraiment pratique.
Daniel.
Daniel.
Mais tu sais que faire ce réglage ne t'apporte rien sinon la hauteur de caisse.
Tu ne changeras rien aux caractéristiques de l'amortisseur, tu ne feras que modifier la course, à réfléchir.
Je pense qu'il faut quand même durcir le ressort en fonction de la charge. Pour l'instant, il est au plus souple. Personne ne règle ses amortos sur le forum?
Daniel
Daniel
Bien sur, c'est fonction de la charge,
Mais tu ne modifie pas les caractéristiques du ressort, et du ne modifie pas non plus la pompe.
Tu ne fait que rehausser la caisse en étant chargé, et seulement en charge, car la butée haute est toujours la même.
Par contre en mettant un ressort plus costaud (un diamètre de fil supérieur par exemple) tu iras moins souvent en butée basse.
M'enfin, c'est mon point de vue personnel.
Tu les régles une fois en fonction de ta conduite et basta.
Pour mon compte pas des soucis avec les amortisseurs Dniepr (Mt16 de 92)car ceux ci en hiver gèles en concentre et deviennent inefficaces de l'eau peut etre a la place de l'huile certainement .
Ton EFI n'est pas garanti ?
Que dit le vendeur , si professionnel ?
Plus tu monte le bague plus tu durci la course de la tige amortisseur puisque plus compressé !
J'ai bien répondu ?
Pour moi plus de recours
Snif
j'ai acheté le kit réparation amortisseur a l'occasion de mon dernier voyage à l'est , mais par contre il n'y a pas la soupape intérieur de fonctionnement !
Si une bonne âme pouvais me fournir un amortisseur original qu'il met au rebut je suis preneur , merci d'avance .
Hop la .
J'ai bien répondu ?
Hop la .
Bonjour. Tu as raison. Bien qu'acheté d'occas, mon side est encore garanti et je vais téléphoner au concessionnaire. Mais je connais la réponse qui sera la même que pour l'humidité dans le compteur, l'aiguille du même compteur qui oscille,.. :Cela fait parti des petits défauts des ural. Personne ne règles cet amortisseur?
Daniel.
Daniel.
Bonjour. Tu as raison. Bien qu'acheté d'occas, mon side est encore garanti et je vais téléphoner au concessionnaire. Mais je connais la réponse qui sera la même que pour l'humidité dans le compteur, l'aiguille du même compteur qui oscille,.. :Cela fait parti des petits défauts des ural. Personne ne règle cet amortisseur?
Daniel.
Daniel.
nono21
- Adhérant : 254
salut moi je prend une cle plus courte voilou
