restauration de ma M72
Re: restauration de ma M72
Dur la goutte d'huile a supprimer ! j'y suis jamais arrivé donc bonne chance
l
Pour ma part, j'ai commandé le palier pour joint spi chez....euh....Ural-Zenral je crois. Pour le prix, je n'ai pas trop refléchi quant à faire modifier le palier feutre (ce qui était mon intention première). La nouvelle pièce est assez propre je dois dire.jeep51 a écrit :bonjour a vous , j'ai commandé un vilbrequin neuf et déposé mon moteur a la rectification , j'espere que le volant moteur pourra etre sauvé .
on va regarder également si il est possible de modifier le palier arriere avec un joint en feutre pour lui mettre un joint spi , ça va etre long d'attendre son retour mais j'ai de quoi m'occuper avec tout le reste![]()
Je ferai des photos quand je serai à la maison (là, je suis en Hongrie mais je n'ai pas le temps d'aller chercher des Dnepr
bonjour , j'ai eu des infos par la rectif , un cylindre est usée , il faut aleser donc changement des pistons et segments , les soupapes et guides sont corrects juste a les rodés , le volant moteur est sauvable mais c'est plus cher qu'un neuf et comme j'en trouve pas pour le moment , pas le choix et il me modifie le palier arriere pour monter un joint spi meme prix que chez ural zentral, l'arbre a came est marqué
les pièces sont commandés , dés que tout est prêt on attaque le remontage
- Lilian
- Adhérant : 543
Dis donc ça traine pas ! Pour les fuites d'huile, tant qu'elle fuit c'est qu'il y a de l'huile !!
oui c'est comme les jeeps si ça fuit c'est qu'il ya de l'huile si ça coule plus c'est qu'il faut en remettre ............
la mécanique des vehicules militaires américains ww2 est comparable a celle des M72 , la seule différence c'est la qualité de l'acier et de finition , elles ont autant de mérite , c'est quand même impressionnant la résistance des machines russes malgrés toutes leurs faiblesses
Eux avaient déjà adopté "le consommable"
Il a l'air propre.
