Bonjour du fond du bois ou presque
Je m'appelle Gilles et j'habite en banlieue d'un petit village dans les Laurentides à 100Km de Montréal QC.
J'ai 63 balais et je remonte un Dniepr 1962 KMZ 750 avec la mini fourche à balancier. Quant au reste je me suis aperçu que ç'est sans doute un mixte savant d'autres modèles.
Le moteur est un SV 750 en 6v et j'en ai acheté un autre neuf qui à l'air identique.
La boite d'origine (Dniepr 4 vitesses sans marche arrière) est remplacée par un boite de chang jiang ( 4 vitesses+ marche arrière) sans doute bien que l'on me l'a vendu pour une Dniepr ''plug and play".
Oui ça fit mais je m'interroge sur la longueur de l'arbre de transmission .Devrais-je la modifier car le moteur en place, la pédale de kick semble avoir reculé de quelques centimètres et vient aboutir sur le montant vertical du cadre. Rien de génant là mais la puce est à l'oreille et ça me démange quant à la longueur du ''shaft" .
Comment faire pour vérifier si ça marche ou š'il faut modifier.?
J'en suis à refaire le circuit électrique et mettre un allumage électronique avant d'essayer de faire craquer le moteur quand la neige et la glace voudront bien me permettre de travailler dehors.
V'la le topo.
Si des fois il y aurait des bonnes âmes québécoises qui me donneraient un coup de main ou des conseils , j'apprécierais.
A+
Gilles du fond du bois
V'la le topo.
A+
Val David Laurentides Québec
Re: Bonjour du fond du bois ou presque
Bienvenue Gilles sur ce forum,
Personnellement je ne vais pas pouvoir t'aider sur le sujet, mais ne désespère pas il y a des spécialistes de la question.
On va certainement te demander quelques photos pour bien comprendre le problème.
patatwin
- Adhérant : 559
Salut, et bienvenue sur le forum.
Je me souviens qu'il y avait des Québecois que le forum, il y a quelques temps.
Tu devrais avoir des infos par les spécialistes.
oui bonne idée c'est qui les spécialistes?
Attends ils vont venir, mais faut leur laisser le temps de te lire.
L'arbre (le shaft donc) est cranté et permet quelques flexibilités.
On peut mettre le jonc d'arrêt où on veut (ou presque).
De plus, la fourchette de flector est debouchante alors ca ne devrait pas poser de soucis. Ce n'est donc "pas si pire".
Bien le bonjour à la belle province.
Pour avoir déjà discuter de ce sujet effectivement il y aurrai deux longueurs d'arbre !
Va savoir puisque montage 'bitza'
Pour mon compte je suis en origine presque partout pour un Dniepr mt 16 de 92.
Pour être passé une fois dans ta région'cousin' magnifiques souvenirs ,mais peut rencontrer de motards.
Hop la.
Hop la.
Merci pour vos conseils , je regarde ça et je vous reviens.
Merci Kreuzof pour le tuto sur le remontage de ton bike, dommage que je ñ'ai pas d'aussi bons voisins..
rouletabille
Bonsoir voisin
je suis ( pas en ce moment )
des laurentides St Anne des lacs
