Euh en fait j'ai pas de différentiel, mais côté tambour c'est le même que le mien, ce qui parait logique remarque, vu que j'ai des roues de dnepr... Quel bazar cet engin !
Certains de nos engins meme achetés neufs ont déjà subits des transformations au cours de leur montage , alors ceux d'occasions depuis le temps et avec les nombreux propriétaires depuis le jour de leur importation ,il n'y a rien d'étonnant !
Le cas ;
Achat d’amortisseurs neufs en UA ceux ci doivent subir une modif pour etre montables comme quoi !
Pourtant un seul montage référencé sur le catalogue .KM3-8.15226008.
Voila la vraie vie de mécano Soviet :lol: :lol: :lol: :lol:
Amis mécanos привіт! (merci Babelfish :mrgreen: )
Voici un cas intéressant.
Sur les explosé de moteur latéraux, on trouve dans le catalogue un joint spie (11). Sur le plan de coupe un joint feutre (1).
Sur mon moteur d'origine, c'est un joint feutre.
Joint et roulement vilo.jpg (246.62 Kio) Vu 5907 fois
Voyons comme cela est monté. Cela me servir d'entraînement pour l'autre moteur, tout en renovant l'ancien (c'est du luxe!).
D'aborb, enlever le freinage.
Roulement avant 01.jpg (393.92 Kio) Vu 5907 fois
Puis débloquer et enlever les vis. Certaines sont "bricolées maison" et les dimensions des têtes sont complétement fantaisistes. :roll:
Roulement avant 02.jpg (348.92 Kio) Vu 5907 fois
Voici à quoi ressemble les vis.
Oui mais...et maintenant? Aucune prise pour tirer le cache. Qu'aurait fait Robinson Crusoé dans cette situation?
En fait on remarque deux bossage avec perçages non debouchant. Un projeteur a eu donc pitié des mécanos et offre une posibilité d'installer un appui pour tirer la pièce. Qu'il en soit remercié! :lol:
Roulement avant 03.jpg (394.9 Kio) Vu 5907 fois
Un foret de 6 et un taraud M8 pour pouvoir installer des vis robustes sur 18mm de profondeur. Remarquer au passage la seule Peugeot que j'ai jamais eue (en fait, j'ai aussi deux moulins à café Peugeot :mrgreen: ). Elle a plus de 20 ans et fait des trous dans un paquet de maisons. Elle est sensass. On peut régler le couple tellement bas, qu'elle a taraudé tout doucement, trés proprement. Trop bon!
Roulement avant 04.jpg (201.03 Kio) Vu 5907 fois
Monter des vis M8 avec des enretoises. Remonter la grosse vis du volant moteur et installer un extracteur.
Roulement avant 05.jpg (380.03 Kio) Vu 5907 fois
Et voila pour le cache. Le roulement reste sur le vilebrequin.
Roulement avant 07.jpg (177.84 Kio) Vu 5907 fois
Pour déposer le roulement, j'ai du sacrifier la bague/rondelle de graissage pour installer l'extracteur. Cependant, celle-ci est remplie de boue et de limaille. Cela fait un moment qu'elle n'a pas amené un goutte d'huile dans le circuit. L'axe du vilbrequin est rempli de merde aussi. Cela montre les limites des moteurs sans filtres a huile et ne voyant des vidanges que rarement. :roll:
Roulement avant 08.jpg (454.28 Kio) Vu 5906 fois
Voilà le roulement, son flasque.
Quant à la bague de graissage, exitus!
Roulement avant 09.jpg (405.29 Kio) Vu 5906 fois
Et voici le joint feutre qui doit surement se remplacer par un joint à lévre ou autre. Je vais voir pour les dimensions et ce qui existe.
Roulement avant 10.jpg (403.91 Kio) Vu 5906 fois
Continuons!
Dépose du cache avant. Comme d'hab, sur le lot, il y'a toujour un vis bricolée. :evil:
Depose vilo 03.jpg (206.73 Kio) Vu 5877 fois
Enfin on trouve une marque sur ce moteur. Le PMH!
Depose vilo 04.jpg (420.83 Kio) Vu 5877 fois
Dépose de la culasse avec un ordre de desserage type "escargot".
C'est tout beau là-dedans, enfin une bonne nouvelle!
Depose vilo 05.jpg (489.05 Kio) Vu 5877 fois
Dépose du cylindre. Il y'a tout un choix d'écrou de 13 de 14 et de 17 avec ou sans rondelles! :roll:
Depose vilo 06.jpg (412.32 Kio) Vu 5876 fois
Les pistons et les cylindres sont trés biens aussi. Pas marqués.
Par contre le principe des 120° pour les coupes de segment, c'est encore assez abstré! :lol:
Enlever les clips et chasser l'axe de piston (Ø21mm)
Depose vilo 07.jpg (385.88 Kio) Vu 5876 fois
L'axe aussi est parfait.
Enlever les vieux joints (fait maison)
Depose vilo 08.jpg (396.56 Kio) Vu 5876 fois
Voilà, on a la Vénus de Milo dans l'atelier! :mrgreen:
Depose vilo 09.jpg (257.59 Kio) Vu 5873 fois
Super ça avance bien ! Par contre t'as pas peur de chasser l'axe des pistons au maillet ? Ca risque pas d'imprimer une force latérale sur les bielles qui risque d'abimer les paliers de ces dernières (au niveau du vilo) ?
