Remontage du frein avant.
Graissage des axes à la Molykote et montage.
Frein avant 18.jpg (411.85 Kio) Vu 6248 fois
Graissage des "champignons" et montage
Frein avant 19.jpg (386.85 Kio) Vu 6248 fois
Pose des garnitures neuves. Cela mets les cames des axes en postion paralelles à la ligne des axes.
Frein avant 20.jpg (253.71 Kio) Vu 6248 fois
Il faudra ensuite postionner les bielettes à ......82+5°. Ouais, bon un peu moins de 90 quoi! :mrgreen:
Avec une régle et une équerre, c'est assez facile d'avoir une position correct (mais le truc ne marche pas partout! :mrgreen: hum! désolé)
Pour la bielette avant, ne pas oubleir de monter le ressort avant.
Repostionner avec l'équerre et la régle.
Frein avant 21.jpg (311.8 Kio) Vu 6246 fois
Vérouiller les bielettes avec les vis (M10 pas fin).
Graisser les axes de la tige de commande et la monter.
Frein avant 22.jpg (425.84 Kio) Vu 6246 fois
Serrer les contre écrous.
Ajuster le support de buté du câble de frein.
Frein avant 23.jpg (416.67 Kio) Vu 6246 fois
Ayé fini!
C'est reparti pour le moteur.
Le plan est donc de déposer l'embrayage et le volant. percer le carter pour faire des repéres d'allumage.
J'en profiterai pour chanegr le joint spi du vilebrequin.
Donc au boulot.
Dépose de l'embrayage (mon deuxième embrayage de Dnepr alors que je n'ai pas fait 300m en bécane!) :lol:
Dépose embrayage bis 01.jpg (397.8 Kio) Vu 6228 fois
En tout cas, pas d'erreur sur la marchandise. C'est neuf là-dessous.
Dépose embrayage bis 02.jpg (376.3 Kio) Vu 6228 fois
Humpf! Huuuuuuuumpf! Waow! Il va falloir la douille et les rallonges.
Dépose embrayage bis 03.jpg (165.99 Kio) Vu 6228 fois
Clé à choc ça marche super bien pour le démontage de cette vis
Au passage, j'ai le même pont que toi sur mon ...ural :shock:
Je pensais qu'il n'y avait que les Dnepr avec ce pont à différentiel!
MW750, MT12 et MT16
Saperlotte! Je n'ai pas de clé à choc. Je vais voir si le voisin a une péteuse!
Cours de demontage remontage au TOP digne d'un pro ,Félicitations je ne maîtrise pas le sujet informatique pour mon compte :cry:
Merci! (faudra juste voir si au final, tout ça démarre, roule et freine). :lol:
Qu'entends pour la maîtrise de l'outil informatique?
Mettre des photos et autres !
Alors là, pas de soucis. Tout est fait avec Paint, l'accessoire gratos compris dans windows. Ce sont juste des photos reduites et coupées. ;)
Je te ferai un petit sujet.
Logiquement les ponts de dnepr ne vont pas sur ural. Tu as une moto plus q'unique. :mrgreen:
