Remontage d'un carbu.
Commençons par remonter la crépine avec une douille.
Ensuite positionner le ressort de maintien et remonter le bouchon avec un joint nitrile neuf.
Vergaser 30.jpg (273.1 Kio) Vu 7060 fois
Remonter l'épurateur d'air (attention à la petite crépine)
Réinstaller le gicleur de ralenti (la photo n'est pas terrible, le pas de vis est indiqué par la fléche).
Revisser le gicleur principle jusqu'à son siège (assez profond)
Vergaser 31.jpg (246.82 Kio) Vu 7060 fois
Revisser les bouchons avec des joints nitrile neufs.
Vergaser 32.jpg (90.49 Kio) Vu 7060 fois
et puis apres :P pour allumage à rupteurs :!: condo Kaput :x un bout de patate en lieu et place du condo origine :P
Rigoler pas :P j'ai testé :P et ça marche :D peut etre pas pour faire 10000 kms :oops: mais sur le bord de la route :lol: pour aller un peu plus loin :P :P :P
sinon pour le flotteur de depannage :!: ce serait pas emballage de Kinder :?: :?: :?: :P :P :P :oops: :oops: :oops:
Remonter la vis de richesse. Tourner jusqu'en buté pour voir si il n'y a pas d'obstruction. Puis désserer d'un tour et demi. C'est le réglage de base universel des carbus! :lol: (et le pire, c'est que ça marche souvent)
Replacer la vis de ralenti
Vergaser 33.jpg (110.64 Kio) Vu 7058 fois
Placer le flotteur (métallique, on verra plus tard pour lcelui en plastique Kinder Surprise :mrgreen: )
Ne pas oublier le joint et revisser le couvercle.
Vergaser 34.jpg (293.99 Kio) Vu 7058 fois
Tes joints nitrile sont rouges :!: Par chez nous ils sont plutot noirs :?: :?: :?:
Le rouge passe mieux avec un carbu CCCP! :mrgreen: :lol:
Chez Solex aussi, ils sont rouges. ;)
Monter la garde (clips) du pointeau.
Remonter le pointeau sur son demi boisseau.
Monter l'épingle (fléche) qui permet de clipser l'autre demi boisseau
Vergaser 35.jpg (301.08 Kio) Vu 7056 fois
Remonter le boisseau (il est assymétrique donc on ne peut se planter). J'ai cependant remis l'ancien qui coulissait mieux. Le neuf coincait au 3/4 de la course. 8-)
Mettre le ressort de rappel en place dans le couvercle et le revisser. Il y'a aussi un détrompeur (fléches). Vérifier que tout coulisse bien et revient bien en place en appui sur la vis de ralenti.
Vergaser 36.jpg (122.49 Kio) Vu 7056 fois
Et voilà, tout beau tout neuf.
Vergaser 37.jpg (316.12 Kio) Vu 7056 fois
Le second va demander un peu plus de travail. ;)
jpa a écrit :et puis apres :P pour allumage à rupteurs :!: condo Kaput :x un bout de patate en lieu et place du condo origine :P
Si, si, c'est un oeuf Kinder. Donc dispo dans toutes les stations services! :lol:
Bien vu le coup de la patate. Recommandes tu la Binch ou la BF15? :lol:
Pour tous et ne froisser personne :lol: de la Charlotte :P :P :P :P :P
:lol: :lol: (pardon à la patate douce! :mrgreen: )
Un p'tit avant/aprés. c'est bon pour le moral!
Vergaser 38.jpg (146.86 Kio) Vu 7049 fois
Kreuzhof a écrit :Un p'tit avant/aprés. c'est bon pour le moral!
Publicité mensongère....c'est pas le même.
Superbe restauration, et superbement expliquée, merci
Damned, ça s'est vu! :mrgreen:
Merci.
Le plan du carbu: ;)
