Remontage ural
- Adhérant : 610
Re: Remontage ural
Je n'arrive pas a voir sur la mienne car le cahoutchouc de protection ne ce lève pas. Je pence que c'est le montage d'origine mais il faut avouer que le décentrage du câble risque de jouer sur sa durer de vie. Es tu sur que c'est bien le câble d'origine.
Re: Remontage ural
Trés bonne questionflat twin bobber a écrit : Es tu sur que c'est bien le câble d'origine.
Sur mon modèle j'ai ça
Mais normalement l'embout est centré, avec un peu de jeu mais c'est pas le joint qui fait centreur
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
En fait ce câble proviendrait d'une m66, mais ma moto est un peu un cocktail de plusieurs autres modèles. Donc je ne suis pas sur qu'il soit adapté à ma machine...
- Adhérant : 610
Re: Remontage ural
Mets un coup de pied a coulisse sur ta boite et ton embout de câble et on vérifieras sur les nôtres. Celui de Guy est parfaitement adapté, tu devrais avoir ce résultat.
Re: Remontage ural
C'est bien parce que c'est toi, Lilian,
Aprés prise de côtes, tout compte fait c'est bien centré, l'embout fait 15,7 pour un alésage de 16
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
Ca c'est gentil merci GuyC'est bien parce que c'est toi, Lilian,
Il est modifié le téton sur ton câble non ?
Re: Remontage ural
Y'a comme un hic!
Sur la mienne, Ø16mm aussi.
Marrant la coquille St-Jacques pour entrainer le câble!
Chez moi, c'est plus droit! Genre queue de castor!
Re: Remontage ural
Aucune modif de ce côté làLilian a écrit :Il est modifié le téton sur ton câble non ?
Re: Remontage ural
Sur que le montage n'est pas d'origine !
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Remontage ural
Le perçage aurait été réalésé en 19 ?
