jean christophe
Message par jean christophe »
pour les cables tournez vous vers l angleterre : venhil verifiez l ortographe !
pour etamer un cable : evaser le trou du serre cable , passer le cable dedans , evaser le bout du cable en enfonçant un petit clou dedans comme ça ça fait comme un petit champignon decaper a l acide , etamer , limer délicatement ce qui depasse et c est fait ! et ça tient !
a bientôt les copains !
Merci pour le conseil. ;)
jean christophe
je viens de chercher : venhill le site est en anglais , leurs produits sont tres bon !
bubob
Adhérant : 557
Message par bubob »
Lilian a écrit :Pour le superkit restom ça pique aussi ! 56 euros sans le port ! Ouille ! Y a pas d'alternative pour résiner ?
tu as moins cher:
https://www.zweirad-schubert.de/de/tank ... g-2-teilig
ou alors la résine seule:
https://www.zweirad-schubert.de/de/tank ... schichtung
j'ai testé après dérouillage par électrolyse, puis un bon dégraissage ( à l'alcool, l'acétone conseillée ne me plaisait pas trop ...en plus, qu'en faire après usage ? le caniveau :shock: ???...)
en tous cas, ça tient depuis 2/3 ans sans soucis.
Pour ma part, j'ai déjà utilisé celui-là et ça marche impecc.
http://www.ebay.de/itm/Fertan-Tapox-Tan ... SwoudW5Wys
Résinage d'un réservoir:
- Mettre un litre d’acétone avec pleins de vieux boulons dans le réservoir puis le secouer pendant 10 minutes.
- Bien rincer a l'eau le réservoir.
- Mettre de l'acide phosphorique dans le réservoir pour le dérouiller.
- Mettre de la résine approprié dans le réservoir et tourner le réservoir dans tout les sens puis faire couler le surplus.
- Laisser sécher dans un endroit bien ventilé.
flat twin bobber a écrit : et tourner le réservoir dans tout les sens
Ça c'est pas évident, la résine est comme du miel, ça s'écoule pas vite et y'en a pas de trop.
Il faut tourner doucement en imaginant la poche de résine qui se déplace, il est inutile de repasser au même endroit, mais il faut passer partout.
Par contre l'égouttage doit se faire réservoir à l'envers, car s'il y a du surplus autant qu'il soit en haut du réservoir, s'il est en bas ça fait du volume d'essence en moins.
Et l'égouttage est assez long, du moins la prise de la résine.
Déjà 15 ans et aucun souci, par contre je n'ai pas été voir à l'intérieur
On met une vis pour boucher le trou taraudé du robinet je suppose ?
Lilian a écrit :On met une vis pour boucher le trou taraudé du robinet je suppose ?
Tu supposes bien, sans oublier les trous de jonction du fond de réservoir
Oui exact. D'ailleurs les miens sont bouchés... Est ce qu'un bout de tuyau résiste à une électrolyse ou à l'acide phosphorique ?
