Un jeu d'enfant,
Beau boulot et avec la patience qui va bien.
J'ai l'impression que la boite Dniepr est plus complexe que l'Oural, m'enfin...
A ça, je ne peux pas dire. :mrgreen:
Remontage du kick.
D'abord changer les goupille de l'amortisseur. D'ailleurs, il faut changer toutes goupilles que l'on renconte. Les miennes partaient en morceaux rien qu'en les éfleurant! :shock:
Kickdämpfer 01.jpg (271.17 Kio) Vu 7182 fois
Je mets l'attache en place et je monte le ressort dessus en prennant garde que la rondelle crantée est bien ancrée dedans.
Kickeinbau 02.jpg (144.95 Kio) Vu 7182 fois
Ensuite, je monte l'axe équipé du kick et je remets le couvercle pour que celui-ci soit bien guidé et n'ai plus de jeu axial pour la prochaine opération.
Kickeinbau 03.jpg (279.43 Kio) Vu 7182 fois
Ensuite, avec un pince, tourner dans le sens anti-horaire au moins 180° (pas facilde, ce n'est pas un ressort de charlot) et dés que possible, mettre les vis en place.
Puis, mettre du frein à filet (l'une aprés l'autre :lol: ).
Kickeinbau 04.jpg (358.42 Kio) Vu 7182 fois
Ensuite, faire parler la poudre avec la clé choc! :twisted:
Vérifier l'empilage en vissant le couvercle et faire un test de lumière.
Kickeinbau 06.jpg (395.72 Kio) Vu 7182 fois
Ensuite faire le test (en évitant que la clé alen fasse butée :mrgreen: )
[youtube]qT8Jo8n1t0U[/youtube]
Ca marche!
Un vrai chirurgien Monsieur travail avec des gants.
Bien la sécurité dans le travail ;)
Merci pour le RETEX .
Service! ;)
Was ist RETEX???? :shock:
Compte rendu de mission ;)
Ach so!
Pour l'instant, c'est plus un rapport d'autopsie! :lol:
Bon ce matin avant les activités de Noel, j'ai avancé.
Tout d'abord récupérer l'arbre primaire dans le congélateur!
Une nuit à -18°C, cela devrait bien rentrer.
Remontage 06.jpg (249.51 Kio) Vu 7157 fois
Alors voilà un montage à blanc de l'arbre secondaire avec les fourchettes.
Il faut monter le sous-ensembre arbre primaire+arbre secondaire+fourchettes vitesses "avant" (1+2)+pignon marche (3) arrière ensemble sinon....impossible de placer ces pièces aprés coup.
Voilà, que cette expérience serve à quelqu'un. J'ai du redémonter....3 fois! :evil: :lol:
Remontage 06b.jpg (323.21 Kio) Vu 7157 fois
Voilà la bête à placer. que la force (et la patience) soit avec nous!
Remontage 07.jpg (315.25 Kio) Vu 7157 fois
Huiler toutes les portées.
Mettre la cale ressort dans le logement de roulement de l'arbre primaire et ....bonne chance. :mrgreen:
Remontage 08.jpg (286.66 Kio) Vu 7156 fois
Huiler un peu et contrôler les engrainements.
Vérifier que vous êtes bien au point mort. Glisser la fourchette de marche arrière et enquiller là dans l'encoche de la platine du selecteur (possible seulement au point mort).
Soulever pour embrayer le levier de marche arrière.
Positionner les tétons des fouchettes dans la platine. Enfiler l'axe des fourchettes. Huiler un coup.
L'arbre avec la crémaillére se monte sans problème. Il faut cependant placer en premier l'arbre avec la grande couronne. Ne pas oubler les rondelles crantées en dessous et au dessus des couronnes.
Tout tourne bien? Hourra!
