відкрито / закрито
Selon google traduction
Merci.
Je vais essayer de graver B et 3 sur le tube "doseur" d'air. ;)
Moi, je dis que ça commence à ressembler à quelque chose! :P
Usinage carter 01.jpg (312.92 Kio) Vu 7291 fois
Usinage carter 02.jpg (70.28 Kio) Vu 7291 fois
Usinage carter 03.jpg (100.75 Kio) Vu 7291 fois
Ce sont les Ukrainiens qui n'en reviendraient pas de voir ça, un vrai billard. :lol:
N'oublie pas de mettre un joint un peu plus épais pour compenser la matière enlevée.
:lol:
Pour réparer la vis droite de fixtion du filtre à air qui était foirée et martelée, pose d'un helicoil de 6.
Rectification du diamétre de portée du joint spi d'arbre de kick qui avait pris un coup.
Usinage carter 04.jpg (45.57 Kio) Vu 7273 fois
Rectification de l'attache ressort
Attache ressort kick 01.jpg (61.83 Kio) Vu 7273 fois
Ayéée. On va pouvoir attaquer le remontage!
Allez, ce soir montage les roulements SKF et de l'arbre primaire!
On chauffe, on pousse.
Remontage 01.jpg (333.21 Kio) Vu 7262 fois
Sur l'arbre primaire, bien penser à la bague (1) et le joint torique dessous (2) (il y'a une encoche dans la bague).
Sinon, on dirait un obus de Mortier. :lol:
Remontage 02.jpg (287.85 Kio) Vu 7262 fois
Pareils pour les roulements de l'arbre secondaire dans le couvercle et le carter:
Remontage 04.jpg (295.06 Kio) Vu 7262 fois
Remontage 05.jpg (256.74 Kio) Vu 7262 fois
Repose du selecteur de vitesse:
On commence par le joint spi 16x30x7.
Gangschaltung 02.jpg (250.89 Kio) Vu 7249 fois
Ensuite huiler et enfiler l'abre du pedalier. J'avais noté que le perçage dans le filetage (flèche) était exactement à la verticale.
Repose du ressort de rappelle du pedalier et du levier "semi-automatique".
Gangschaltung 03.jpg (267.89 Kio) Vu 7249 fois
Placer le levier afin que le téton se positionne entre les pattes du ressort.
Ne pas oublier la rondelle (flèche).
Gangschaltung 04.jpg (254.75 Kio) Vu 7249 fois
Serrer l'écrou jusqu`plus de jeu et desserrer 1/8 de tour pour securiser l'écrou.
Mettre le ressort et la rondelle de l'entraîneur (fléche).
Poser l'arbre de l'entraîneur et le glisser jusquà que l'encoche se trouve en face du téton avec le ressort et la rondelle.
(toujours penser à huiler les pièces)
Gangschaltung 05.jpg (304.22 Kio) Vu 7247 fois
Mettre en place la platine de commande des fourchettes.
Gangschaltung 06.jpg (283.34 Kio) Vu 7247 fois
Enfiler le resort sur l'axe et monter le cliquet.
Placer ensuite une rondelle et une goupille.
Gangschaltung 07.jpg (284.2 Kio) Vu 7247 fois
Ayé, c'est fini. Cela doit ressembler à ça:
Gangschaltung 08.jpg (201.86 Kio) Vu 7246 fois
Et ça devrait fonctionner comme ça:
[youtube]7hyIn1uLrf0[/youtube]
