Pièces adaptables pour entretien EFI?
dans39
Message par dans39 »
Bonjour à tous. J'aimerais savoir comment trouver plus facilement les pièces d'usure: plaquettes de frein, filtre à air et à huile? Le filtre à huile par exemple doit être le même que celui d'une autre moto ou voiture, idem pour le filtre à air et les plaquettes. L'un d'entre vous s'est'il déjà penché sur la question?
Daniel
TramB
Adhérant : 467
Re: Pièces adaptables pour entretien EFI?
Message par TramB »
Bonjour ou bonsoir,
http://www.sovietsteeds.com/forums/view ... 23&t=32977
Tiré d'un forum dniepr-oural aux usa, en anglais, mais beaucoup d'infos sur les modèles efi à partir de 2014...
Bonnes routes
dans39
Merci. filtre à huile "man" , ça devrait se trouver, filtre à air KN également.
Daniel
Armata
Message par Armata »
Salut ,
Pour ma part j'ai trouvé l'équivalence en filtre à huile h11w02, je mets un purflux "3" ref ls932. voici la liste..
Puisqu'ils sont compatibles, le tarage du ressort du by-pass est identique.
Armata
Potinautocom_Lot_de_10_Filtres_a_huile_OP5401_voir_equivalence_LS932.pdf
(38.07 Kio) Téléchargé 293 fois
La vérité que l'on détient ne dépend que de son propre point de vue.
dans39
Merci.
Daniel
Bonjour et mise en garde .
Je pense que la garantie constructeur n'est suivie que si l'entretien est effectué par un représentant de la Marque et avec des pièces origine autrement la garantie ne fonctionne pas .
Après chacun fait bien comme il veux ou comme il peut .
Vive les EFI ;)
Retourner vers « Ural 750 »
