Ou installer le jerrycan?
Merci de prendre connaissance des règles pour poster
dans39
Message par dans39 »
Bonjour à tous. Je viens de commander un jerrycan. Je me pose la question de l'installer à l'arrière intérieur (entre la moto et le panier) ou extérieur du panier. Je penchais pour l'extérieur ce qui me semblait être un avantage pour éviter de lever le panier quand je roule tout seul, mais, avant de percer des trous partout, je suis preneur de vos conseils et de votre expérience.Merci.
Daniel
Re: Ou installer le jerrycan?
Des copains mettent le jerrycan à l'exterieur et le remplissent de flotte quand ils n'ont personne dans le panier. ;)
mylleville michel
Message par mylleville michel »
A mon sens le meilleur emplacement pour le jerrycan (d'essence) est à l'arrière du panier, côté moto...je pense pour une question de sécurité imagine un choc avant et le truc qui brûle...mais ceci n'engage que moi; tu peux par contre compléter avec 2 baraholkas au nez du panier, pratiques pour les outils qui sont assez lourds et donc donner un peu de lest. Ou alors une caisse à outils métallique sur le marchepieds du side ceci donnerait plus de poids au plaisir Michel dit ouralouest
Speyer1976
Message par Speyer1976 »
Le mien est à l'arrière du panier côté moto. Je trouve ça moins lourd esthétiquement parlant, et c'est vrai qu'il est à l'abri des chocs.
Pour le lest, j'ai acheté 2 valisettes "kit musculation" de 25 kg chacune. Quand je roule seul, j'en met une dans l'avant du panier, et une dans le coffre.
C'est plus facile à manipuler et moins gros que les sacs de sable que j'avais mis au départ.
Chacun fait comme il le sent .Perso origine en 2004 j'avais le jerrycan sur avant droit du panier :!: Trop dangereux à mon gout si levage de la roue AR je l'ai donc mis coté AR droit du panier et comme le coffre side ferme à clef :P les petits malins ne peuvent pas tirer le bidon de secours :P
Coté gauche du coffre panier entre moto et side une sacoche PTT à demeure pour les vetements de pluie :!: :!:
dans39
Merci. Je vais sûrement l'installer à l'arrière droit du panier. Protégé par le garde-boue du side et pas au dessus du pot d'échappement.
Daniel
C'est un peu comme ça que je l'ai mis, sans penser à la protection, mais plutôt à l'accés.
Retourner vers « Mécanique (Sujets verrouilés posts non conformes) »
