Problème avec régulateur 6 Volts (pas de charge)
Re: Problème avec régulateur 6 Volts (pas de charge)
OK MERCI.
Bon week-end.
Slts.
Bon week-end.
Slts.
- Lilian
- Adhérant : 543
Tu devrais monter un garage\casse ural titi !
nuage bleu
- Adhérant : 489
titi
si tu veux je t envois le cablage du regul 6 v de franck par la poste il me faut dans ce cas ton adresse
pour le 3 fils tcheque le cablage est donne sur le forum moto ancienne rubrique MZ
te le redit au depart mz possede un 4 fils meca
bon w k a tous
bon w k a tous
titi
- Adhérant : 539
salut ,Lilian a écrit :Tu devrais monter un garage\casse ural titi !
dans l'absolu ça serait une de mes finalités
me manque encore de l'outillage et à apprendre encore quelques techniques , mais je fais déjà quelques dépannages (réparations) quand il le faut .
c'est pour ça que je demande et aide quand je le peux , car on en apprend tout les jours et mon idéal c'est de pouvoir aider aux maxi les potes qui sont en galère !!
donc quand je peux je commande de la pièces pour le cas où un jour ça peut dépanner (moi ou quelqu'un d'autre)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
titi
- Adhérant : 539
salut et merci beaucoup !nuage bleu a écrit :titi![]()
si tu veux je t envois le cablage du regul 6 v de franck par la poste il me faut dans ce cas ton adresse![]()
bon w k a tous
te MP
Bonsoir,
Est ce que quelqu'un pourrait svp identifier ce régulateur? Est ce du 6V ou 12 V?
Mes compétences en Ukrainien étant plus que limitées.....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
patatwin
- Adhérant : 559
Je n'ai trouvé que ça :
C'est là : http://alemotor.pl/regulator-napiecia-p ... p-281.html
Ce serait du 6V, à vérifier.
Merci
De mon coté, j'ai trouvé cela:
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=1423
Ce serait en effet du 6V. Je comprends pourquoi je ne charge pas au borne d'une batterie 12V
Et puis ce genre de dynamo, ça ressemble à du 6V aussi:
Je ne trouve pas de 12V dans cette géometrie dans les catalogues.
- jpa
- Adhérant : 9
si tu ne connais pas regardes ce site ya de la lecture
http://cvkustoms.com/
Merci
Je regarderai cela.
Je regarderai cela.
