restauration m72
Re: restauration m72
Salut, c'est l'idée que j'ai eue quand j'ai acheté mon ural. Je commande donc la torche. Au final elle ne correspondait pas tout à fait à mon side (problème de version), la section du fil était sous dimensionnée et les cosses juste serties, même pas soudée. En refaisant mon faisceau j'ai pu rajouter des fusibles, des clignos, une prise allume-cigare (dans le panier) et une prise remorque au cas où j'aurais l'envie ou le besoin de tracter. j'ai également posé un régulateur électronique en accord avec ce câblage et tiré des masses de partout pour éviter les pannes à la con. J'ai vraiment pu faire le schéma qui me correspond. Certes ça coûte un peu plus cher et ça prend du temps mais je regrette pas, puisque j'ai beaucoup appris et je pense gagner en fiabilité. J'ai passé beaucoup de temps sur la "conception" ce qui me permet de ne pas perdre de temps et d'énergie pour la pose des fils. Je peux même dire que c'est du velours ;)
C'est du pareil au même pour moi, sauf que je ne suis pas passé par la torche, j'ai tout réinventé en installant une boite à bornes (du nombre de 20) sous la selle avec des cosses à œil serties, plus aucune connexion en dehors de la boite.
Et le contacteur à clé changé pour un industriel.
Je pense que pour éviter tout soucis, il faut prendre les choses au sérieux, mais ça prend du temps.
sylvie500cx
Adhérant : 488
Message par sylvie500cx »
Bravo et bon courage pour la suite.........!!!!!!
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
super machine , bonne continuations pour ta restau !!
bon en élec , je suis mauvais !!
par contre pour les carbus je suis un addict du K63 !!!! le top !!!! (enfin pour moi ) ;) ;) ;) ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
t'as déjà essayé les modifications préconisées par cvkustom sur ces carbus ?
LeVolontaireCasqué
Message par LeVolontaireCasqué »
Salut l'équipe, aujourd'hui grand jour! :shock:
Le moteur tourne yeaaaaaah! :P J'ai installé mes carbus pekar k 68, un peut de jus, trois coups de kick et hop ça pétarade! :D C'est tracteurs soviétiques m’impressionnent, de ce que je sais de ma bécane, elle n'a pas tournée depuis +/- 25 ans !!! Et là trois coups de kick ça tourne, grandiose! Bref je suis HEU-REUX et motivé pour la suite! Les photos suivent a+ !
don't panik, it's rustik !
LeVolontaireCasqué
Excusez moi j'avais pas vu vos derniers messages, je vais reprendre dans l'ordre.
LeVolontaireCasqué
Bon, au vu de vos expériences je crois que je vais me faire "ma" torche, je préfère prendre le temps et ne pas avoir de panne débile ensuite, et c'est l'occasion d'apprendre en plus ! Dans l'immédiat je vais m'attaquer au câblage gaz/freins/embrayage et remettre le cardan pour la faire tourner un peu. On verra si tout ça fonctionne bien.
Merci pour tous vos conseils, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous, a+ ;)
Salut, alors cette resto ? Ca avance ?
LeVolontaireCasqué
Salut! De retour au boulot !
