Salut a Tous et Toutes
Besoin de vos conseils pour commander un kit piston sur ma K750 de 70.
Achetée d'occasion , le moteur d'origine a ete remplacé...j'ai mesuré les pistons = Diametre 78.30 mm
meme cote pour le cylindre
Recherché kit piston sur internet > je ne trouve pas de mesure piston ayant ce Diametre 78.30 mm mais seulement du 78.20 mm
Pensez vous que cela suffise , je suppose que le 10e restant sera compensé par les segments ?
Merci pour votre Aide
Cdt
Alan
vos conseils pour Cde de piston DNEPR K750
- Adhérant : 610
Re: vos conseils pour Cde de piston DNEPR K750
Calcul de l’alésage
De mémoire le piston doit faire 1/1000 de moins que la cote du cylindre.
Si tes cylindres font 78.30 la cote du piston devrait être de 78.30 - 0.07830 soit approximativement 78.22.
Mesure precisement tes cotes, si tu a un pied a coulisse c'est bien, si tu a un palmer c'est encore mieux.
Commande bien les pistons dit européen.
