restauration MT10/36
thomasDnepr
Re: restauration MT10/36
les dellorto que j ai monté vont super bien
deux fois plus chere que mes anciens k302 mais il y a aucune comparaison
et en plus le montage ne dénature pas trop la moto
thomasDnepr
voila j ai recu mon kit allumage elect.
je l ai pris sur ebay a 40€
rien de compliqué a monter.
poser / regler en 15 min
depuis j ai fait 50 km sans aucun soucis, plus de ratés et demarrage au premier kick.
reste quelques fuites huile a solutionner, mais rien qui puisse m empecher de rouler.
je vous met qq photos du mt10 avec ma mini restauré il y a 2 ans
bonne soirée
bonne soirée
- image.jpeg (306.56 Kio) Vu 6096 fois
- Lilian
- Adhérant : 543
Super ! Félicitations ! tu l'as acheté neuf ton allumage électronique ?
thomasDnepr
oui neuf sur ebay
il a fallut percer le capteur qui etait 1/3 de mm trop petit et refaire les lumières de reglage qui etaient pas en face
mais rien de compliqué
et au vu du résultat je suis super content
la livraison a meme ete relativement rapide
je te met la copie d ecran de la commande
- image.png (157.06 Kio) Vu 6077 fois
- Adhérant : 610
Oui, c'est en effet un bon produit. Quant tu passes a un allumage électronique, il faut bien penser a boucher le trous de vis non utiliser pour ne pas avoir de fuite d'huile.
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?p=3482#p3482
- Lilian
- Adhérant : 543
pour le prix ça vaut pas le coup de s'emmerder. Pour flat, je crois pas avoir de trou à boucher sur l'ural. pour Thomas, j'ai pas bien compris ce que tu as fait sur ton allumage, aurais tu des photos montrant la modification ?
Avantime80
Quel jeu a tu mis pour les soupapes ?
7 centièmes comme préconisé ?
thomasDnepr
oui j ai effectivement reglé les soupapes a 07
Tout de même 0.07mm c'est pas grand chose, c'est du réglage de japonaise
Il suffit d'un rien et la soupape ne se ferme pas.
0.15 ou 0.20 me paraîtrait plus adapté, m'enfin...
Avantime80
J' ai aussi mis ce type d' allumage electronique avec avance 6 °
