JiFou a écrit : ↑lun. 16 févr. 2026 18:44 Mouais, on a beau dire, ça marche peut etre de facon moins optimisée, quand il n'y a pas d'electronique, mais au moins on se fait pas
des noeuds au cerveau, pour trouver les pannes et les problèmes ...![]()
Ca me rappelle trop la 1ere année de diffusion des allumages à effet hall sur les BMW, ou les concess avaient d'avance ...
des allumeurs complets, des boitiers allumages (celui sous le reservoir), des antiparasite .. par caisses
Pour Bula, la blague qu'on me sort a chaque fois que je me bloque le dos
"va dehors un soir d'orage, les éclairs ca fout droit"![]()
No comment
N'empeche que ca fait bigrement mal. Je compatis, et repos avec coussins, oreiller, kiné, etc.
La bise et courage.
Ex nouveau side-cariste...
- Adhérant : 673
- Bula
Ben en fait, c'est moi le kiné du village, donc c'est balo !
Je me suis mis sous corticoides et j'ai repris le boulot mercredi, avec une ceinture lombaire...
Je partage le déambulateur de mes patients pour les balades à domicile...
Hier j'ai quand même pris le temps de commencer à démonter l'Ural, il y a des traces d'huile au niveau de la boite à air et par les trous des collecteurs d'échappement, j'ai jeté un oeil et c'est assez calaminé...
- Adhérant : 673
Heureusement que tu n'es pas aussi maire du village. Cela aurait donné "le maire est ma soeur"
Pour une soeur qui aurait un enfant sans père reconnu, cela aurait été plus compliqué, du genre "Ma soeur qui est fille mère,
est masseur et maire du village" ....
Devos sort de ce corps
Donc, si huile dans filtre, il ne te reste plus qu'a mettre le reniflard ailleurs que dans le filtre, ce qui est nettement plus sain.
Pour la calamine, en est-ce réellement ? C'est quand meme bien clair sur ta photo .
A + et courage
A + et courage
- Higgins30
- Adhérant : 668
Bon courage
- Bula
Bon, les segments sont à la cote, 0.5...cylindre droit et cylindre gauche.( la tolérance est de 0.3 à 0.5 )
Du coup, ça fait pas avancer le schmilblick...
Les cylindres partent à la vérification, on verra ce que cela donne.
A cela s'ajoute un des volants rivetés du disque d'embrayage qui a cassé ( sorti de ses rivets et coupé en 2 ) ...
Je jure je ne roulais pas à plus de 200km/h !!!
Si j'étais surpesticieux, je dirais que la Dame Blanche est passée par la, mais bon...
La boite part la semaine prochaine chez le spécialiste, à suivre...
- Higgins30
- Adhérant : 668
Il faut voir le jeu piston/cylindre et l'état de surface des cylindres c'est vraiment là que se fait la consommation d'huile. Ils sont en Nikasil ?
Ça peut consommer par les guides et ou les joints de queue de soupapes également.
La mise à l'air du bloc moteur ou reniflard fonctionne correctement?
- Bula
Non, pas en Nikasil...
Tout avait été refait à neuf, culasse, cylindre, carburation, etc...avant de poser le moteur, donc les soupapes, les joints, etc...
- Bula
Oui, R.A.S. de ce coté là...
