K750
Liger2
Re: K750
Message par Liger2 »
Hi evryone
Des nouvelles du k 750.
Avec la batterie correctement chargée il tourne bien.
Il démarre au premier coup de kick en général.
J'ai mis des gros joints caoutchouc au carbus pour l'étanchéité, pour le moment ça fuit pas 😁 pourvu que ça dure .
Jai fait quelques sorties dans les chemins vers chez moi en emmènent un pote costaud ( c'est mieux pour pousser ).
Impec , on c'est bien amusé 🙂.
Bon, j'ai pas mal d'occupations extra motos, je verrais le fignolage plus tard.
On a longé un cour d'eau et j'ai pas pus m'empêcher de penser à un gars du forum qui a fait un plongeon dans un canal avec son fiston !
Alors prudence pour les balades à venir...
À +
Re: K750
Impecc!
Bonnes ballades (et souviens toi, la machine va la où le pilote regarde. Donc, éviter de lorgner les canaux :lol: )
Liger2
Re: K750
Oui, surtout que par ici (maine et loire) les cours d'eau sont loin d'être à sec :roll:
Liger2
Re: K750
Premier plein à la station,jusqu'à maintenant c'était avec le jerrican comme la tondeuse :D
Au retour, pas mal d'huile sur le moteur coté gauche.
Pas une grosse fuite mais quand même faudra voir ça.
Avec la compression, on a l'impression d'une peinture camouflage mais non elle est toute grise, en vrai :)
Re: K750
C'est tellement sympa quand tu fais les premières balades, même à 2€/L ça fait plaisir. Bravo 👏👍
Re: K750
Absolument!
Re: K750
Et le jour où tu prendras la route, seul, avec ton matériel de camping et ton jouet chargé à bloc, ce sera une autre dimension qui s’ouvrira à toi et c'est ce que je te souhaite.
Tu verras revenir les petites pannes, la débrouille au bord de la route, juste toi, son sidecar et ta caisse à outils comme unique compagne.
Ce n’est ni triste ni inquiétant, bien au contraire : c’est retrouver le goût d’une liberté qu’on a gagnée, d’une vraie indépendance, celle où l’on prend enfin le temps.
Au fond, c’est ça, la vraie richesse.
Liger2
Re: K750
Je sais pas si je partirais loin avec mais il faudra pas être pressé, à la vitesse ou ça roule...
Et sélectionner les routes avec peu de circulation ,vu le nombre de bagnole pressées qui collent au cul :?
J'imagine avec les poids lourds :twisted:
Je connais déjà un peu ça avec ma bullet fonte de 2003 mais pour aller vraiment loin j'utilise plutôt mon hd récente de 2007 8-)
Enfin à voir quand avec le temps je l'estimerais suffisamment fiable pour partir à l'aventure ;)
Le fait est que je suis pas vraiment fan du bricolage du bord de route alors pour le moment je ne m'aventure pas trop loin ;)
Liger2
Re: K750
Alors j'ai ma boite avec marche arr qui me posait pas mal de soucis.
Malgré l'avoir fait calé correctement par un copain bien outillé et expérimenté j'avais toujours un problème de premiere qui broutait surtout en charge.
N'ayant que très peut utilisé cette boite je ne l'avais pas signalé au copain, m'en rappelais plus depuis le temps.
Alors suite à ses indications j'ai commencé à démonter et extraire le pignon de première.
Et là je m'aperçois que le pignon a des problèmes de dentition :o
Affaire à suivre
Re: K750
Les dents ont l'air en effet assez....profilées! :lol:
