K750
Bula
Re: K750
Message par Bula »
Higgins30 a écrit : lun. 29 déc. 2025 21:23 Il reste encore un mois avant la minivernale.
Bah ce serait étonnant pour tes segments tu mets quoi comme huile de rodage ?
Tu as quoi comme jeu entre pistons et cylindres ?
As tu remplacé ou tout au moins vérifié le jeu dans les guides de soupapes ?
Je mets la même huile que j'ai toujours mis dans ma R75/5, la Minerva 20W-50 Vintage, aurait-il fallu mettre une huile spécifique ?
Il n'y avait aucun jeu entre les pistons et les cylindres, à croire qu'ils étaient neufs, on a déglacé les cylindre avant d'y assembler les pistons.
Les soupapes sont neuves ( admission et échappement ) et pas de jeu aux guides...
Elle ne fuit pas du tout et ne fume plus également...
Non, je crois que j'ai fait le con en arsouillant un peu trop tôt... :roll:
On va vérifier tout cela...
Liger2
Re: K750
Message par Liger2 »
Oups Bula, j'avais pas capté que tu avais un moteur de bm, alors ne tiens pas compte de ma réponse précédente.
Je pensais que tu avais un k750 latéral ;)
Bula
Re: K750
Message par Bula »
Liger2 a écrit : mar. 30 déc. 2025 20:15 Oups Bula, j'avais pas capté que tu avais un moteur de bm, alors ne tiens pas compte de ma réponse précédente.
Ouais, mais tu vois, ça n'exclue pas non plus les problèmes... :)
Re: K750
Pour la qualité d'huile, c'est bon.
Pour le jeu piston/cylindre "aucun jeu" ce serait mieux si il y en avait un peu 🙃 l'idéal est autour de 7/100 (un peu plus pour Dnepr culbuté et beaucoup plus pour le latéral) as tu mesuré les cylindres Et les pistons et calculé le jeu ?
Pour les soupapes ok
Franchement je n'ai jamais vu abîmer des segments sur un cylindre qui a déjà tourné même si tu saques un peu dedans prématurément.
Si tu avais mis de l'huile de synthèse pour le rodage j'aurais pu comprendre mais là avec de la minérale c'est bizarre.
Trop de jeu piston/cylindre ?
Un segment monté à l'envers ?
Trop de jeu à la coupe ?
Tu nous diras si tu ouvres ça m'intéresse.
Re: K750
Aie ! on va encore se faire taper sur les doigts par Jolijojo, parce qu'on est pas ou il faut :roll:
J'ai répondu sur le post à Bula ...
Liger2
Re: K750
J'ai effectué le réglage du sélecteur comme sur la vidéo au au-dessus et un essai de4/5 kms et nickel, les vitesses passent bien à la montée comme au retrogradage, encore merci pour la vidéo sans ça je sera sans doute encore entrain de chercher.
Maintenant je vais devoir dessouder la butée de bras oscillant du panier visiblement soudé au mauvais endroit et ressouder au bon endroit.
Re: K750
Bravo 👍👏
Liger2
Re: K750
Merci :D
Liger2
Re: K750
Des nouvelles du kmz.
Il démarrait bien et roulait correctement mais avait du mal à monter en régime.
Après contrôle des bougies elles s'avèrent bien noires et charbonnées.
Visiblement trop riche.
J'ai descendu les aiguilles des carbus ( chinois) d'un cran et là impec, ça monte bien en régime avec du couple à tout les étages.
Par contre il lui faut du starter pour le démarrage même à chaud.
Affaire à suivre.
Sinon j'ai 2 feux arr à céder, je le avais acheté pour les monter mais en fin de compte j'ai remis ceux d'origine.
Je les vends 60€ port compris.
Liger2
Re: K750
Peut-être que les annonces ne sont pas autorisées, si c'est le cas je supprime.
Sinon échange possible contre une roue en état !
