Je te tiens au jus...
Ex nouveau side-cariste...
- Bula
Merci JiFou,
- Bula
Oui Higgins,
Je vous tiendrai tous au courant après avoir entre ouvert les entrailles de la bête...
Pour l'instant je vais la fignoler pour la virée sur Bergerac ce dimanche, dans des conditions presque hivernales (-3/+3 ).
D'ici-là, joyeux réveillon à tous!
- Higgins30
- Adhérant : 668
Bon 31 à vous tous ici aussi dans les Cévennes on se pèle
Bon réveillon à tous.
- 6C en Bavière.
Je vais peut être sortir le Dnepr ce weekend.
- 6C en Bavière.
bonjour bonne année a tous ici le petit moins 5 et arrivé ça devrait pas durer j'espère a plus
- Adhérant : 673
BONNE ANNEE 2026 a tous ( en espérant que le monde soit moins fou
cette année - on peut rever
-7 en region lyonnaise, ca calme un peu...
Et puis savoir qu'il fait moins froid en Bavière, ça me fait dire qu'au NORD (avec l'accent
de Galabru), la baignade n'est pas loin
- Bula
Pour ma part, j'ai installé le tablier Briant que j'utilisais sur ma R75/5 et coté frein au pied, ça bloque un peu, mais ça fera l'affaire en attendant une reprise par le sellier...Je vous ferai une petite photo demain.
J'ai récupéré 2 masses de tracteur
( 40 kg en tout ) pour ma virée de dimanche en solo, mais elle semble un peu compromise, mon copain est malade depuis quelques jours
et il n'a pas eu le temps de mettre le nez sur son side /2 avec moteur de 750 et attelé à un panier Dnepr...
Ils annoncent -5, mais un beau soleil, donc j'irai me balader seul autour d'ici, s'il le faut...
J'ai aussi pris mon après-midi hier, pour réparer le caisson de la batterie qui est venu frotter la roue arrière de l'Ural, en effet, le WE dernier avec un peu de balade dans la foret, la visserie
a traversé le plastique de la base du caisson avec les a-coups ...
Demain, je vais jeter un coup d'oeil aux compressions, histoire de vérifier mes soucis de consommation d'huile.
A suivre...
A suivre...
- Higgins30
- Adhérant : 668
Le tablier c'est vraiment génial pour l'hiver surtout en side même si tu te prends un peu les pieds dedans tu ne risques pas de tomber.
- Bula
C'est pas faux !!!
Avec l'intérieur gauche bien au chaud... Je pense qu'avec le siège chauffant, les gants chauffants, la bulle et le tablier, je devrais pouvoir m'en sortir, même avec des températures bien basses...
- Bula
J'ai également profité de l'après-midi tranquille, pour chercher ma boite de kit de compression au fin fond du garage et faire quelques mesures...
Résultats:
- Cylindre gauche ( souvenez-vous, là où la bougie semblait la plus attaquée )
- Cylindre droit ( celui de la bougie la moins encrassée )
Du coup, il va falloir ouvrir car à l'origine les valeurs étaient de 8,5 bars pour le cylindre gauche et 8.2 bars pour le cylindre droit..., j'ai donc perdu environ 2 bars par cylindre !
La bonne nouvelle est que la perte du taux de compression est identique dans chaque cylindre, ce qui explique peut-être le fait qu'elle tourne comme une horloge.
A suivre...
Résultats:
A suivre...
