Nouveau dans le 54/57
Re: Nouveau dans le 54/57
Merci a tous
si tout va bien dimanche prochain il sera dans mon garage
vous pouvez me donner vos avis sur le commandes inversées au guidon comme sur les solex et si ça se monte sur tous les guidons .... enfin bref
Je preferes le style avec les commandes inversées mais si il a eu du changement c'est surment pas pour rien
https://fr.aliexpress.com/item/10050070 ... in_prod%3A
Bonsoir a tous voila il est la
Reste a remplacer les pneus car refusé au CT
Je ferais dans la semaine d'autres photosReste a remplacer les pneus car refusé au CT
- IMG_20251130_151211[1].jpg (140.47 Kio) Vu 4237 fois
- Bula
Bonsoir raph54,
Nous attendons la suite avec impatience...
Je fais un test lien vers galerie ça sera plus simple de redimensionner chaque photo
http://photoraphphoto.free.fr/piwigo/in ... category/5
Apres une bonne charge de batterie ,j'ai fait un peu de nettoyage dans l'allumage control de niveau mise en route assez facile réglage du ralenti
mais la boite a air est vide ...pas de filtre
Le mec a roulé comme ça pas cool ... vous avez peut être une référence d'un filtre qui rentre dedans ?
Le reglage est bon d'apres vous
http://photoraphphoto.free.fr/piwigo/up ... alenti.mp4
[media]http://photoraphphoto.free.fr/piwigo/up ... alenti.mp4[/media]
Pour le filtre
viewtopic.php?t=461&start=130
Celui qui passe bien avec cette modif est le MANN C1417
Salut merci pour la référence ,il est commandé il me reste a découper la bande métallique
Question aux spécialistes
les carbu K65 N qui sont dessus les boisseaux ne montent pas complètement ..
J'ai vue un video ou le mec coupait les butées
Il faut le faire ?
Je vais faire une photo et une liste des autres questions Question aux spécialistes
Il faut le faire ?
- Higgins30
- Adhérant : 668
Ça tourne bien rond bravo
Les butées qui limitent la montée des boisseaux sont juste là pour éviter de trop tirer sur le moteur pendant le rodage.
Tu les coupes quand tu veux mais tu vois l'idée.
Salut merci pour l'info
je pense que le rodage est terminé
donc je coupe en attendant les 2 pneus neuf comme ça je pourrais profiter de toute la puissance
je peux couper comme ça a raz du chapeau ?
Le remplacement du pneu du panier n'a pas posé de problèmes il y a juste que j'ai mis la jante de la roue de secours car les roulements sont hs ...
il n'y a pas une plaque pour ne pas exposer l'intérieur du tambour sur le panier ? ou il y a un tambour normalement ?
- Cambouis
Sur le panier y'a une tôle pour cacher le tambour vide quand tu n'as pas de freinage sur le panier comme moi.
Ok merci je vais regarder ce que je peux bricoler l'idéal serait d'avoir une photo
Je vais déjà parcourir les fichiers que j'ai récupérés
la découpe pour le filtre est faite la peinture sèche ...
