Ex nouveau side-cariste...
Higgins30 a écrit : mer. 19 nov. 2025 08:32 Un copain qui a monté un moteur BMW dans sa Dnepr a fabriqué une très jolie pièce qui permet de déporter le filtre. Je te ferai une photo à la prochaine occasion.
Voici les photos de l'adaptation filtre à huile déporté sur la MT16 de mon collègue équipée elle aussi d'un moteur BMW.
Il n'y a vraiment pas beaucoup de place mais c'est faisable, c'est du joli travail.
po Bula, si tu as besoin d'info ou d'aide sur ton moteur, je connais pas mal, les moulins des series 5, 6 et debut des 7 ;)
po higgins : il ne manque plus que les plans et tu feras un heureux :mrgreen:
N'empeches que l'idée :idea: de déporter les banjos, et de repiquer l'arrivée et le depart a l'interieur du cartouche
du filtre :ugeek: , c'est vraiment top
Bula
Message par Bula »
@ Higgins30:
J'ai du mal à visualiser correctement le branchement, mais comme le dit JiFou, un schéma de ce système en question m'intéresserait... ;)
@ JiFou:
Merci pour ta proposition, je la garde sous le coude... ;)
Bon, le problème est résolu il y avait un court-circuit au niveau des vis platiné neuves pour l'occasion et après un nouveau réglage de l'allumage, le moteur a démarré du premier coup et ronronne maintenant comme un matou...
De plus, avec la sobriété des silencieux de /5, c'est un délice ! :)
Samedi, on re-attelle en principe le panier, je posterai quelques photos...
:D :D :D
Désolé les gars je n'ai pas la notice du fabricant.
Sortie de pression, filtre, radiateur, retour moteur.
Bula
Message par Bula »
Merci Higgins30,
En fait, dans l'esprit c'est ce que nous avions pensé faire, mais sans le radiateur, donc avec retour de l'autre coté du moteur...
Mais je verrai cela lors de la prochaine vidange ou à la fin du rodage, le moteur étant neuf pour ainsi dire.
Bon, à demain pour les photo de l'attelage... ;)
Sinon il y a ce kit tout fait mais gaffe en TT c'est très près du sol.
https://www.motoren-israel.com/2V-Boxer ... r::16.html
PhilippeBl
Message par PhilippeBl »
Bonjour, y a-t-il des retours sur l'offre de Motoren-Israel :?:
Un copain a monté un système de filtre externe sur son side Dnepr à moteur BM :) , mais il a du légèrement forcer le cadre pour rentrer son système :( . De plus, il a dû enlever le moteur avant de mettre son système, puis rentrer le moteur après :? :? . J'hésite à réaliser cela.
bonjour;
Chez motoren-israel, il ya aussi ce couvercle, avec thermostat inclus
filtre avec thermo.JPG (20.85 Kio) Vu 2953 fois
https://www.motoren-israel.com/2V-Shop/ ... anguage=en
et un autre modèle, plus interessant car moins epais, avec les departs de banjo dans l'epaisseur de la plaque
palque filire huile.JPG (8.39 Kio) Vu 2953 fois
https://www.motoren-israel.com/2V-Shop/ ... zontalTab2
spécial side, parait-il. Mais cela va t il pour les series 6 et 7 ? Faut leur demander..
A +
Bula
Message par Bula »
Bonsoir à tous,
Chose promise, chose due...
Mais il reste à finir l'électricité du panier, la pose du nez de cochon, etc... ;)
Cela donne malgré tout un aperçu de ce qu'il devrait être, à savoir une belle machine... :D
Bula
Message par Bula »
Le diable est dans les détails:
Ici par exemple, la cuve du robinet du réservoir venait buter contre le carter haut-moteur, donc on a fait un trou au point d'impact et on a fermé celui-ci avec un bouchon en caoutchouc, ce qui absorbe en partie les vibrations...
Voila, à suivre avec les essais des assises panier/moto et dossier panier chauffants... ;)
Ensuite le réglage de l'assiette moto/panier, etc...
8-)
