Ex nouveau side-cariste...
- Bula
Et une fois posée:
- IMG_3562.jpeg (148.07 Kio) Vu 4246 fois
- Boite Ural.jpeg (63.99 Kio) Vu 4246 fois
- Boite Ural1.jpeg (87.39 Kio) Vu 4246 fois
- Boite Ural2.jpeg (78.93 Kio) Vu 4246 fois
- Bula
Salut Kreuzhof,
Tu veux parler entre le R80 et le 650 Ural ou le R75 ?
- Higgins30
- Adhérant : 668
Punaise c'est du joli travail
- Adhérant : 673
merci Bula pour les précisions et l'échange.
@ Kreuzof, je ne sais pas si c'est la réponse qu'il attend, mais au niveau des moteurs BM orgine, les 750 avaient un volant
lourd, les 800 apparues plus tardivement, avaient l'embrayage et le volant moteur spécial allégé ( apparu historiquement sur les GS
et les R65/45). Les 750 avaient des cylindres Alu classique, les 80 étaient traités Nikasil, etc ... Mais je m'égare (St Lazare).
Du coup, Bula, tu as quel volant moteur ? Et quel embrayage sur son bitza ? ( si c'est trop curieux, tu ne réponds pas, hein
A +
A +
Oui, la différence entre le moteur Ural d'origine et le moteur BMW que tu as installé.
- Bula
En fait, j'ai installé un volant lourd de /7, type 100rs avec un disque de /2 car les cannelures correspondent à la boite Ural....JiFou a écrit : ↑mar. 18 nov. 2025 17:45 merci Bula pour les précisions et l'échange.
Du coup, Bula, tu as quel volant moteur ? Et quel embrayage sur son bitza ? ( si c'est trop curieux, tu ne réponds pas, hein.
A +
La commande de butée d'embrayage est /7, mais 1ère génération et surtout bien raccourcie, usinée, en gardant le roulement a bille libre.
Egalement, j'ai remis le piston avec le méplat-guide de l'Ural car la fourchette guide bien le piston dans la rainure lors de l'action sur l'embrayage.
N'ayant pas eu d'Ural auparavant et ne l'ayant pour ainsi dire pas conduit ( juste un essai lors de l'achat, pour la sécurité d'avoir un moteur en parfait état de fonctionnement ), je ne m'avancerait pas sur les différences, mais une chose est sure...je pense l'avoir bien fiabilisé, car les moteur bmw, c'est du costaud...
- Bula
Le pont arrière a également été fiabilisé, car vu dans le catalogue les mesures de contenance d'huile proche du néant, en raison du milieu fermé et de la surpression occasionnée lors de l'accélération, j'imagine...
Du coup, j'ai fait cela: Ca me permet de mettre plus d'huile ( donc pas pire ), en toute sécurité de surpression...
- Bula
La grosse différence que je constate et pour laquelle je n'ai pas encore décidé de l'option, et là beaucoup de membres de ce forum le savent, c'est qu'avec le moteur bmw, les vidanges d'huiles avec changement du filtre vont être une vraie partie de plaisir ... un vrai casse-tête !!!!
Donc je réfléchis encore ...
- Higgins30
- Adhérant : 668
Un copain qui a monté un moteur BMW dans sa Dnepr a fabriqué une très jolie pièce qui permet de déporter le filtre. Je te ferai une photo à la prochaine occasion.
- Bula
Avec plaisir, pour l'instant l'idée qui se profile est de mettre une plaque avec sortie et/ou entrée, fixer des banjos et d'installer un filtre classique et sa platine à l'extérieur, à suivre...
Il me tarde de voir la solution de ton copain.
