Présentation
Doudou
Re: Présentation
Message par Doudou »
Merci à toi ! Je vais pouvoir m'en occuper plus sérieusement d'ici quelques semaines je pense.
En attendant je peux quand même rouler
Dnepr MT11 - Solo/Side
Doudou
Re: Présentation
Bonjour à tous !
Suite au démontage du cylindre gauche il s'avère que piston et cylindre sont complètement rayés...un vrai carnage :shock: . Ca doit être pire au cylindre droit vu que c'est surtout lui qui s'autorise des nuages de fumées.
Je vais donc changer les pistons et faire réaléser les cylindres et pour ça je vais devoir désassembler le panier du side
Petite question pour ceux qui l'ont déjà fait, au niveau de la patte de fixation arrière faut il décoller les 2 petites pattes argentées qui forment une sorte de collerette pour pouvoir libérer l'axe ? Y a t'il ensuite des outils spécifiques ou une manière de faire particulière pour désolidariser le panier de ses 2 axes ?
Car tout ça me semble vraiment emboité en force et pas sur que j'en ai assez....
Tout conseil sera le bienvenu.
Merci
Fixation arrière.jpg (75.24 Kio) Vu 4863 fois
Re: Présentation
Message par jean louis »
Bonjour, tu dévisse très fort l’ écrou qui est au bout ça fait libérer les deux petites pattes qui entourent une boule
Doudou
Re: Présentation
Impec !
Merci
Re: Présentation
Si tu peux, l'idéal est de se faire un petit chariot ça change la vie.
Pour les pistons prends des Almot c'est le meilleur rapport qualité prix.
Doudou
Re: Présentation
Oui un chariot serait idéal mais d'un autre coté j'espère ne pas avoir à désassembler le panier tous les jours.
J'ai commandé des ALMOT, effectivement ils ont l'air de meilleure qualité que du standard.
Il me semble voir une béquille latérale sur ton solo, tu l'as trouvée ou ?
Re: Présentation
Ah oui pour rouler en solo c'est impératif, la béquille centrale d'origine est parfaite pour se flinguer les vertèbres.
J'ai copié une béquille de série 2.
Pour la béquille centrale, j'ai soudé un moignon de kick de Dax.
C'est rétractable et je peux béquiller sans forcer.
C'est le premier truc que j'ai fait après l'achat.
L'histoire de ma MT10 ;
viewtopic.php?p=39831#p39831
Re: Présentation
C'est bien pensé
Re: Présentation
oui c'est normal que ce soit bien pensé, c'est Higgins :D
Doudou
Re: Présentation
Beau boulot !!
Pour l'instant j'ai monté une béquille centrale mais elle est très mal conçue et c'est une vraie galère à utiliser si on est pas du genre Popeye.
Je vais devoir la modifier
