Mon premier souci c'est une fuite à la boite de vitesse sur la sortie du levier de marche arriere , faut il démonter la bv pour changer ce joint ?
Présentation
Présentation
Bonjour , je me nomme Eric j'ai 69 ans et je suis domicilié dans le Var. Je possède depuis 2 ans un dnepr MT10 que je remets en état....enfin j'essaie
! Mais j'ai besoin de conseils , je n'ai que des connaissances basiques en mécanique . Je me debrouille mais ce n'est pas toujours suffisamment .
Re: Présentation
Y'en faut pas plus
Salut Eric, bienvenue sur ce forum, tu devrais trouver réponse à toutes tes questions, mais avant de poser fouille un peu avec le moteur de recherche, il y a déjà beaucoup de questions posées.
Mais rassures toi y'a du monde pour t'aider.
Par contre pose tes questions sur ce post, inutile de créer un post à chaque question.
Bon courage
Re: Présentation
Ok , je garde ce post pour mes futurs questions , Merci pour l'accueil
Re: Présentation
Bonjour et bienvenue sur le forum, n'oublie pas de poster des photos comme expliqué ICI
- Higgins30
- Adhérant : 668
Re: Présentation
Salut Éric, malheureusement oui il faut ouvrir la boîte pour sortir l'axe. Ce n'est pas un joint spi comme souvent mais un joint torique qui nécessite la dépose de l'axe par l'intérieur. Il faut donc déposer initialement les fourchettes de sélection.
Sur le schéma, le joint n'est pas représenté au bon endroit il va sur la gorge (fleche jaune).
- IMG_20250323_205414.jpg (34.96 Kio) Vu 1149 fois
- IMG_20250323_204406.jpg (69.19 Kio) Vu 1151 fois
Re: Présentation
C'est bien ce que craignait , Merci pour ces info . Va falloir s'y mettre
Re: Présentation
Willkommen.
Tu peux aller jeter un oeil par là
Le sommaire:
viewtopic.php?t=461
La boîte:
viewtopic.php?t=461&start=80
Bonne lecture (si tu as la même boite
Au démontage, il n'y avait carrément plus (ou pas) de joint sur mon axe de levier.
Le sommaire:
viewtopic.php?t=461
La boîte:
Re: Présentation
Super merci
je vais lire tout ça...il y a de quoi faire
Re: Présentation
Joints de BV commandés , tant qu'à faire autant tous les changés !
Re: Présentation
En attendant les joints , je me suis attaqué au réglage des freins , sur le side j'ai un souci , la pièce qui relie le flasque au châssis du side ne me semble pas d'origine ! et surtout n'est pas solidaire du châssis ..plutôt étrange non ?
