Premier post
- Cambouis
Re: Premier post
Bonjour a tous, en farfouillant sur gougoule, j'ai trouvé le site Gmoto.fr qui vends des pieces détachées duels et autre pour nos soviétiques. Quelqu'un connait il ce site?
Re: Premier post
bonjour . oui j'avait vue prix pas mal mais beaucoup indisponible
mais déjà pas mal mais pas encore passer de commande vais voir lors de ma prochaine appro a plus
- Adhérant : 673
Re: Premier post
bonjour. Perso j'ai commandé 2 pistons et 2 jeu de segments (d'origine Duells) et 0 souci. Tout est arrivé sans pb.
( regardes sur mon post, page 7 sur les pistons)
Pour ma part, je recommande.
- Cambouis
Re: Premier post
Ça fait plaisir, c'est justement des pistons que j'ai l'intention de commander, et peut être des soupapes, faut que j'attende lundi le verdict de l'usineur qui fait le diagnostique soupapes. Pour les cylindres, y'a 2 dixième d'usure avec une tite marche côté culasse (bien sûr) ... J'attends de savoir quelle taille de queue soupape en surcote il me faut en fonction du jeu dans les "guides"...
- Cambouis
Re: Premier post
Soupapes non sauvables, mais pas de jeu dans les guides, pistons et soupapes en commande... Affaire a suivre. Un peu plus de 300€ TTC pour réalésage et fraisage des sieges de soupapes, ça paraît excessif?
- Adhérant : 673
Re: Premier post
Bonsoir. Pour moi cela me parait raisonnable (surtout que les sieges sont direct dans la fonte du cylindre, et qu'l faut une machine spéciale et chere).
Quand tu auras les pistons, demande bien le jeu qu'il a l'intention de mettre.
Mon réaléseur, m'a dit que, quoique je lui demande comme jeu, il se refusait de mettre moins 1/10 de jeu sur ces "vieux moulins"
. (je le cite).
A bientot.
A bientot.
- Higgins30
- Adhérant : 668
Re: Premier post
Oui c'est un tarif correct, et je suis tout à fait d'accord avec le dixième de mm de tolérance cylindre/piston c'est parfait pour le laté
- Cambouis
Re: Premier post
Ok, merci pour le conseil, je transmettrai a l'usineur en temps voulu...
Re: Premier post
Le tarif me semble aussi correct.
- Cambouis
Re: Premier post
Les pistons complets en surcote sont arrivés a bon port, accompagnés des 4 soupapes flambant neuves ... Plus qu'a faire travailler l'écureuil pour financer l'usinage...
