Premier post
Re: Premier post
bonjour . idem pas de nervure
. par contre logiquement ta l'embrayage sur le sélecteur si le réglage et bon. perso cable et gaine de motoculteur embrayage et frein
- Higgins30
- Adhérant : 668
Re: Premier post
Finalement c'est peut-être un moindre mal que ça ait pété là, tu as probablement évité une salade de boîte où une urgence dentaire au niveau du pont
- Adhérant : 673
Re: Premier post
je suis assez d'accord avec Higgins, c'est toujours mieux que ca casse ailleurs que dans la "boite a tristesse" ...
- Cambouis
Re: Premier post
Effectivement, je préfère la rupture de cet arbre plutôt que le passage chez le dentiste a engrenages... Ma gaine et mon câble sont libres quand ils sont détachés de la fourchette d'embrayage. Pas de résistance ou point dur.
Je ne comprends pas pourquoi l'embrayage est devenu dur comme du bois... Poussières et saloperies accumulées de long des colonnettes filetées ? Usure de la toge de poussée et du mécanisme ? Vu que j'ai sorti la boite, je vais nettoyer au dégraissant frein et soufflette pour commencer...
- Adhérant : 673
Re: Premier post
colonnettes tordues ou marquées ? tige de poussée bloquée dans sa translation ? Le mécanisme de débrayage semi automatique ?
Il peut y en avoir des raisons.
Démontes doucement en observant et tu vas forcément trouver. Bon courage .
Re: Premier post
Et ton volant moteur, il dit quoi? Bien en place? Il ne s'est pas mis au hula-hoop?
- Cambouis
Re: Premier post
Alors... J'ai pas de debrayage semi automatique, mais il va falloir jeter un oeil au mecanisme dans son ensemble. Effectivement.
@kreuzhof, le volant moteur est sage et bien élevé. Il bouge pas d'un poil
- Cambouis
Re: Premier post
Dégraissage, dépoussiérage, nettoyage au nettoyant frein et soufflette. Y'en a de la m#@*% qui dégouline... Après remontage ça fonctionne mieux... Pas encore top. Faudra sans doute tomber l'embrayage au grand complet pour vérifier et changer des éléments si nécessaire... A voir plus tard
- Cambouis
Re: Premier post
Salut a tous! Le mystère de l'embrayage qui coince est enfin résolu! Le problème etant apparu apres remplacement du cable et de sa gaine après casse du modèle en place depuis l'achat, j'ai repris le problème a la base. J'avais remplacé la piece par un modèle tout monté acheté sur le web. La gaine était de mauvaise qualité( elle se pliait) je l'avais remplacée par un modèle acheté au magasin de moto du coin... Je n'avais pas réalisé a ce moment que cette gaine était trop courte, l'embout de mauvaise qualité avec un orifice trop petit. Bref, un ensemble de mer...qui occasionne des frottements et qui coince.
Nouvelle gaine de 6mm extérieur, cable neuf, embout ajusté et le resultat est magique, je peux manipuler l'embrayage a deux doigts, sans point dur, quel bonheur.
Comme quoi, parfois, c'est la taille qui compte
- Adhérant : 673
Re: Premier post
Ca c'est bien vrai cette histoire de taille ...
Mais un ami dans ma jeunesse, m'avait aussi fait remarqué, alors que nous prenions un bain sauvage dans la mer, dans le + simple
appareil, qu' "il vaut mieux une petite travailleuse, qu'une grande feignasse" ( je cite)
Enfin bien content que tu ai trouvé pour ton embrayage. A +
