Gastin du 44 en MT9
Re: Gastin du 44 en MT9
Un petit conseil si tu ne veux pas être embêté, il faut monter les 8 vis d'assemblage de la couronne avec de la visserie européenne de qualité 10.9 au loctite frein filet fort.
gastin
Message par gastin »
Higgins30 a écrit : sam. 6 avr. 2024 22:47 Un petit conseil si tu ne veux pas être embêté, il faut monter les 8 vis d'assemblage de la couronne avec de la visserie européenne de qualité 10.9 au loctite frein filet fort.
Salut , merci pour le conseil !
gastin
gastin a écrit : sam. 6 avr. 2024 23:48
Tu parles bien de ces vis là? il y a un réglage à faire dessus ou bien c'est simplement posé puis serré?
vis couple conique.jpg (55.23 Kio) Vu 10030 fois
Bendidonc c'est bien dégueu la dedans 😯
Oui ce sont ces vis à remplacer par de la visserie de qualité 10.9, mef si tu commandes des vis, les ponts ont été montés soit avec du filetage au pas standard soit du pas fin.
Elles ne doivent pas dépasser derrière, les recouper si besoin.
gastin
Higgins30 a écrit : mar. 9 avr. 2024 21:11 Bendidonc c'est bien dégueu la dedans 😯
Ok merci. C'était tout desserré la dedans comme le reste de la moto d'ailleurs ! l'idéal serait peut-être des vis avec du fil à freiner?
D'origine c'est monté avec des tôles frein mais elles ne sont pas assez épaisses et ça se desserre quand même.
Avec de la visserie 10.9 bien dégraisser, montage au frein filet fort, serrer au couple, ce sera nickel 👍
gastin
Salut,
Quel indice conseillez vous pour des bougies svp?
J'ai vu ton message sur Facebook à propos des bougies.
J'utilise des NGK B6 ou B7HS je n'en ai jamais cramé mais si ton moteur n'est pas au top il vaut mieux monter des Champion.
Le fait de cramer des bougies peut venir d'une carburation trop riche, d'un allumage faible (bobine, fils, antiparasites, condensateur etc).
Essaie déjà les champions il me semble que ce sont les L87Y à confirmer par d'autres Dniepreux car je n'utilise pas cette marque.
Si ça continue à cramer il faudra chercher plus loin 😉
J'utilise des Bosch W7BC. Je n'en ai jamais claqué.
Zündkerze Bosch W7BC 02.jpg (40.78 Kio) Vu 9927 fois
