Voilà le trou que j'ai agrandi (pas de beaucoup)
- IMG_20240127_161045_jwebWA5P9R.jpeg (24.2 Kio) Vu 2159 fois
Et depuis j'ai diminué le gicleur de ralenti avec un forêt à diminuer et depuis j'ai un meilleurs démarrage
entre-temps j'ai reçu mes filtres à air.
Une petite question sur un latéral l'ouverture du boisseaux au ralenti il est de combien de millimètres.
Je suis preneur sur un soupapes en tête pour comparer (aussi)
Sur mes chinois je suis à 3 mm vis de boisseaux serre à fond.
Allé une petite photo avec c'est filtres.
- IMG20240127162230_BORAZZoo8z.jpeg (59.37 Kio) Vu 2159 fois
Je vais enlever 1 cm sur les pipes d'admission pour rapprocher les carburateurs des cylindres.
Autrement j'ai commandé deux kits de réparation pour K68 chez Ali , pour les reconditionner, on verra bien .
J'ai contacté Thierry de Soviet
le gar , et il m'a dit pours les K68 sur un latté gicleurs 155 à 190.
Autrement j'ai fait une patte pour fixer le régulateur près des fusibles.
- IMG20240127165428_y2VAKqAv8g.jpeg (51.75 Kio) Vu 2159 fois
Ou il y a les deux filles rouges une platine en epoxy pour l'isolation du + de la batterie un papillon pour que ce soit pratique à déconnecter , et pratique pour connecter un chargeur de batterie parce que pour mètre la pince sur le + de la batterie on peut oublier autrement.
