Quand elle est sur la béquille, ça donne l'impression que la roue est désaxée par rapport au garde boue, avec l'angle de la photo, ça accentue...
Premier post
- Cambouis
Re: Premier post
- Cambouis
Re: Premier post
Effectivement, l'état de surface des portées est fidèle a la précision approximative du reste de la machine... Savoir faire des pays de l'Est
- Cambouis
Re: Premier post
Au programme: rectification des portées de joints, et pour assurer le coup, de la pate etanche en plus du joint...
- Higgins30
- Adhérant : 668
Re: Premier post
Oui ou soit un petit joint alu plus tendre qui devrait faire mieux étanchéité que le cuivre.
Sinon un petit joint fibre plus une rondelle acier.
https://www.123roulement.com/joint-etan ... QMQAvD_BwE
- Cambouis
Re: Premier post
Je vais voir ce que je peux faire propre et efficace...
- Cambouis
Re: Premier post
- Cambouis
Re: Premier post
Ça tourne!
- Cambouis
Re: Premier post
Et ça roule!
Bonne année a tous!
- Higgins30
- Adhérant : 668
Re: Premier post
Génial, bravo
Re: Premier post
Bravo.
Les premiers tours de roues restent gtoujours ravés dans la mémoire.
