Premier post
Cambouis
Re: Premier post
Message par Cambouis »
Salut a tous, et joyeux Noël ! Si vous avez été sage, le père noël vous a peut-être apporté pièces et accessoires pour vos montures d'acier venues de l'Est...
IMG_20231220_162538 (1).jpg (72.46 Kio) Vu 4566 fois
J'avais commandé de la bande thermique, que j'ai reçu en avance. Le silencieux est passé au sablage et peinture haute température...
Re: Premier post
Magnifique!
Pas mal comme cadeau de Noel!
Bonnes fêtes.
Re: Premier post
Tres joli ;) Et en plus elle "fume", donc elle tourne ! Effectivement un bon Noyel ...
Cambouis
Re: Premier post
Oui, elle tourne! Des deux côté en plus! A l'arrière c'est la fumée d'échappement, a l'avant c'est de la vapeur, la bande thermique est trempée dans la flotte avant la pose.
Une fois posée démarrage pour faire sécher l'ensemble. D'où, la vapeur :mrgreen:
Re: Premier post
C'est vraiment un moment sympa lorsque tu vas faire le premier tour du quartier après tout ce travail 👍✌️
Pour la butée de kick sur le cadre on sait tous que le montage d'origine est merdique.
Après plusieurs essais insatisfaisants, j'ai mis un morceau de tuyau souple noir du diamètre du tube de cadre collé a la colle à pare-brise.
C'est propre et efficace.
Tu as monté des jantes de 18" ?
Cambouis
Re: Premier post
Le coup du tuyau, je valide et je vais trouver ce qu'il faut. Merci, c'est une bonne idée. Ça fera mieux que mon chiffon avec des colliers en plastoc!
Mes jantes sont celles d'origine en 19" pneus 3,75x19
Cambouis
Re: Premier post
Malgré plusieurs essais, j'ai une fuite d'huile sur mes purges de fourche. J'ai remplacé les vis fendues par des btr. Avec joint en cuivre, ça coule moins, mais ça suinte toujours...
Je sais que c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a encore de l'huile, mais ça laisse des traces... Y'a t'il une solution miracle?
Re: Premier post
Beau travail. Il faut que je me penche également l' état de mes échappement.
Re: Premier post
Ok pour les roues de 19" ça doit être un effet d'optique sur la photo on a l'impression que la roue arrière n'est pas centrée par rapport au garde boue.
Pour la fuite aux tubes de fourche, il faudrait vérifier l'état de surface des portées, avec des joints neufs et des "vraies" vis ça ne devrait pas fuir.
Après tu peux essayer avec d'autres types de rondelles d'étanchéité.
https://www.vis-express.fr/fr/rondelle- ... O0QAvD_BwE
laurentg
Re: Premier post
Message par laurentg »
Cambouis a écrit : ven. 29 déc. 2023 11:28 Malgré plusieurs essais, j'ai une fuite d'huile sur mes purges de fourche. J'ai remplacé les vis fendues par des btr. Avec joint en cuivre, ça coule moins, mais ça suinte toujours...
Un peu d'oléo étanch en plus du joint ;)
