Une Dnepr Bretonne
ivaou
Re: Une Dnepr Bretonne
Message par ivaou »
Oui pour le frottement il était desseré, je l'ai refixer nickel avec un bout de clinquant il tourne rond maintenant.
J'ai hâte d'apporter les pistons au rectifieur pour que je puisse remonter et faire mes essais elle commence à manquer.
Je sais pas si je peux dire ici que je vends mon 1100 Dragstar
ivaou a écrit : dim. 3 déc. 2023 09:48Je sais pas si je peux dire ici que je vends mon 1100 Dragstar
Tu peux toujours créer un post ICI
Pour avoir + d'info sur la courbe d'allumage electronique, le + simple serait de trouver une K750 fonctionnant avec cet allumage, puis d'ultilser une lampe strobo avec déphasage et compte tour, pour établir les valeurs mini et maxi. Mais pour ça, il faut trouver
la K750 equipée + la lampe strobo avec déphasage + le compte tours. Ceci frise l' irrealisme :roll:
ivaou
Message par ivaou »
Oui peux être plus facile de trouver une Doc même en rus
non Ukrainien et traduction avec Google .Lens
ivaou
Message par ivaou »
Bon le trou est fait je suis content.
ivaou
Message par ivaou »
Tout autre chose ,
Par Hazard quelqu'un aurait un embièllage de 250/350 YR5 ou de RD pas RDLC
ivaou
Message par ivaou »
Bon je viens de récupérer mes cylindres à la côte 78,75
J'ai monté le côté gauche , la vache le piston a beaucoup
moins de place pour ce balader sur les côtés dans le cylindre .
Le droit pour demain 🙂
C'est vrai elle commence à me manquer et y a des tours de déchetterie qui attendent...
On a dit utilitaires non 😉
bonsoir. Tu as fais rectifier tes porteés de soupape ? (on ne voit pas trop sur la photo, à moins que ce soit mon PC :mrgreen: )
Tes soupapes n'avaient pas trop de jeux dans leur guides ?
A+
ivaou
Message par ivaou »
Il m'a dit qu'il a mis un p'tit coup mais bon refait un très léger rodage et test a l'aire comprimé et OK
ivaou
Message par ivaou »
Bon au moment de monter le cylindre droite le joint bas cylindre endommagé et forcément pas un d'avance.
Doc commandé deux comme ça un d'avance 🙂.
Alors en attendant je me suis fait mes pipes d'admission en inox s'il-vous-plaît (pas fait exprès la première récup qui m'est tombé sous la main )
Bon j'avais peur de ne pas voir mon repère sur le volant moteur mais ça passe 👍
Je sais pas si je pourrais mètre les caoutchoucs qui vont vers le filtre, je mettrai des cornets autrement.
