Premier post
Re: Premier post
Bieng!
En route pour de nouvelles aventures. Le portail du jardin est envisageable. :lol:
Pour info je me suis fait des repéres sur le volant moteur. C'est bien pratique.
Agade là:
viewtopic.php?t=461&start=470
Je ne prends plus la tête à chaque fois.
Cambouis
Re: Premier post
Message par Cambouis »
Mon moteur étant doté de sa boite de vitesse dans le cadre, j'ai percé le carter avec une mèche affûtée 3pointes.(ça coupe quasiment a plat). Avant de percer j'avais mis au PMH. Pour l'avance, j'ai suivi les bons conseils du disque gradué, vu que mon carter de distribution était démonté
side car
Re: Premier post
Message par side car »
Salut Cambouis, bien joué pour le coup du gicleur bonne continuation à toi
Cambouis
Re: Premier post
Merci a tous, l'aventure n'est pas terminée, restauration de la baignoire et attelage de l'ensemble en perspective... :mrgreen:
Cambouis
Re: Premier post
Salut a tous, certains d'entre vous ont ils déjà utilisé de la bande thermique sur les tubes d'échappement ? Mes tubes sont en acier nus, la bande ne risque t'elle pas de détériorer l'acier ?
Re: Premier post
Je me demande bien à quoi peut servir cette bande, acoustique, thermique, décoration ou cache misère ???
Re: Premier post
bonjour. A la base, ce sont des bandes anti chaleur (pour eviter de se bruler).
En prépa moteur, certains les utilisent pour avoir une meilleure temperature haute, et eviter la dissipation thermique ( en gros garder le tube bien au chaud).
3ème usage : faire joli, ou en cache misère d'un pot tres moche. Mais ceci n'engage que moi (comme dhab ) ;)
a bientot
Re: Premier post
Merci, ça parait correct comme réponse, et c'est bien comme ça que je le pensais également
Cambouis
Re: Premier post
Je pense a la bande thermique, dans un but de décoration. Mes tubes n'etant pas chromés, et la peinture en bombe spéciale échappement ne résiste apparemment pas sur les tubes. Mes craintes, enfermer de l'humidité qui favoriserait l'oxydation sous les bandes. Je vais essayer, je vous donnerais le retour positif ou négatif...
Re: Premier post
Cambouis a écrit : ↑ven. 1 déc. 2023 10:13 Mes craintes, enfermer de l'humidité qui favoriserait l'oxydation sous les bandes.
Tu les retires pour un arrêt prolongé
