Gastin du 44 en MT9
Re: Gastin du 44 en MT09
Higgins30 a écrit : ↑dim. 5 nov. 2023 09:14 Dernier point a voir avec quelqu'un qui a ce montage, l'efficacité n'est pas géniale.
j'ai ce montage sur mt 12. et je peux comparer !!
en solo, cad panier vide, pas vu de grosse différence sauf le jour ou j'ai foutu un grand coup et me suis retrouvé en travers :D
le réglage demande à être peaufiné...
en tous cas, pas eu l’occasion de l'essayer avec le panier garni, ce pour quoi ce me semble être fait.
donc difficile de dire, il faut vraiment que ce soit bien réglé et pour ça, savoir comment on roule, en charge ou pas
Merci Tartempion pour ton retour.
Sur ma MT10, il n'y avait pas de commandes de frein pour le panier mais le panier était équipé d'un système de frein j'ai donc soudé une petite patte sous le bras oscillant.
J'ai rallongé la goupille et installé un câble adapté.
Le câble est tiré par la même chappe que la tige de frein arrière.
Une fois l'ensemble bien réglé ça rajoute quand même du freinage.
Willkommen Gastin.
Il y'aurait donc des paniers freinés? :mrgreen:
ivaou
Message par ivaou »
Déjà que ça avance pas vite 🤭
gastin
Re: Gastin du 44 en MT9
Message par gastin »
ou lala ...je dois etre vraiment fatigué..je vous ecris depuis le debut "arbre à came" alors que j'avais en t^te le "cardan" . Désolé ahah!
gastin
Higgins30 a écrit : ↑dim. 5 nov. 2023 19:23 Merci Tartempion pour ton retour.
Bon sang! Elle est propre cette MT 10!
gastin
ivaou a écrit : ↑lun. 6 nov. 2023 10:04 Déjà que ça avance pas vite 🤭
Oui il paraît que l'on a le temps de descendre avant l'accident :D
gastin
En attendant l'arrivée du fameux joint destiné à faire l'étanchéité du pont arrière, cet après midi je me suis fait plaisir en changeant mes amortisseurs tout couïneux par des Hagon tous neufs ! Ca m'évitera d'aller tout droit dans les virages à droite.
amortisseur hagon redimensionné.jpg (39.79 Kio) Vu 3366 fois
pont redimmensionné.jpg (40.54 Kio) Vu 3366 fois
Les Hagons font bien le travail, pour le joint, de mémoire il existe une version en VITON chez MOTO-BOXER (info Popov1100)
Sinon la version économique Ici
Pour le joint de pont il y a mieux.
Sur les Ural il faut faire une modif mais sur Dnepr on peut monter un vrai joint spi sans aucune modification. Il faut acheter un joint spi double lèvres
dimensions 45 - 58 -7
Ensuite il faut découper la partie "joint spi 'de l'ancien joint d'origine pour garder l'epaisseur du caoutchouc.
Sur la photo en haut le joint découpé en bas un joint neuf pour comparer.
Attention à bien positionner le trou pour le le drain vers le bas en cas de fuite.
IMG_20231106_201243 (1).jpg (31.49 Kio) Vu 3355 fois
Pas forcément besoin de viton, l'huile de pont ne monte pas à 120 degré mais un double lèvres c'est mieux 😉
