Premier post
- Cambouis
Re: Premier post
J'en ai deux modèles, l'igloo, ci dessus et la tente cabanon, pour les pieces plus grandes. Ça permet de récupérer le sable et de le réutiliser
- laurentg
Re: Premier post
Bien vu la cabine (et la bouteille de gaz) !
- laurentg
Re: Premier post
Aussi, faudrait changer d'avatar pour mettre la nouvelle livrée, non ?
- Cambouis
Re: Premier post
Aujourd'hui, au menu, retour d'expérience sur le restauration du réservoir de mon k750... je sais, c'est pas le bon modèle de réservoir, et j'aurais préféré la forme goute d'eau, mais il a été remplacé pour cause de fuite, par l'ancien propriétaire lituanien. (D'après le vendeur).
N'ayant pas les moyens d'en acheter un neuf et n'en trouvant pas de convenable a ce moment là, je le garde pour le moment. Un p'tit coup de sablage Impression antirouille Masquage des coutures au mastic Mise en aprèt
- Cambouis
Re: Premier post
Bien plus récemment et dans le désordre puisque j'airais dû le faire avant peinture:
Resinage a l'aide du kit restom
- Higgins30
- Adhérant : 668
Re: Premier post
Nickel, te voilà définitivement tranquille de ce côté là
Re: Premier post
Chouette le bidon.
- Cambouis
Re: Premier post
Aujourd'hui, demontage de la dynamo pour changer les roulements. Pendant que la bête est en dehors du moteur, après remontage avec roulements neufs, test mode moteur: ok.
Puis test production de courant avec ampoule 12v et perceuse pour faire tourner... pas de lumière. Mesure au voltmètre : 0,04volts
pas concluant.
Direction prochainement chez un spécialiste, si j'en trouve un...
- Cambouis
Re: Premier post
Certains connaissent ils le fournisseur kot555-k1? Site Ukrainien
Re: Premier post
Il est très propre ce reservoir. Beau travail et bien joué pour le masticage.
