- Amortisseur 1
- Screenshot_20230920-172532~2.png.jpg (14.82 Kio) Vu 4071 fois
Premier post
- Cambouis
Re: Premier post
- Adhérant : 673
Re: Premier post
as tu essayé chez moto boxer en angleterre ?
- Cambouis
Re: Premier post
Ah non, je ne connaissais pas ce fournisseur
je vais regarder merci
- Adhérant : 673
Re: Premier post
le lien https://moto-boxer.com/
Il faut aussi regarder chez eux, les pièces BMW car il y en a pas mal qui sont compatibles (R71 entre autres).
Par contre, avec le Brexit, il faut ajouter les frais de douane, et dans leur conditions commerciales, c'est un peu confus pour moi.
Mais certains du forum pourront certainement de renseigner
Sinon, autre solution
: couper la tige de tes amortos neufs
Non, je blague
Bonne recherche
Bonne recherche
Re: Premier post
moto boxer est un site Polonais, comme oldtimer garage...je n'ai jamais commandé chez eux pour Dniepr / Ural, ils sont juste exorbitants
- Cambouis
Re: Premier post
Finalement, le joint en forme d'olive, en haut restera dans son état, l'autre, plus bas, est remplacé par deux toriques qui feront leur job.
J'ai beau chercher sur le forum ou sur les différents sites, je ne trouve pas la quantité d'huile a mettre dans l'amortisseur, je n'ai pas de reference avec ce qu'il ne restait pas dedans...
- Cambouis
Re: Premier post
J'ai jeté un oeil au site moto boxer, ça me paraît " a little bit expensive" et les joints en question sont les mêmes que j'ai déjà... en double exemplaire, trop grand...
- Cambouis
Re: Premier post
J'ai finalement mis 50ml dans la bestiole... ça fait son effet, j'ai pompé moultes fois avant de remonter les ressorts, ça suinte un brin quand j'arrive en butée... je ferais le niveau periodiquement en attendant de trouver mieux...
Système haute technologie pour comprimer le ressort, faire levier entre la vis et le cache ressort avec les cales en chêne, mettre une demi coquille, puis la même chose pour la demi coquille restante
C'est moche, mais ça fonctionne...
- Compresser les ressorts
- IMG_20230921_163933.jpg (27.63 Kio) Vu 4042 fois
- Cambouis
Re: Premier post
Petit retour d'expérience sur la restauration des roues, cerclages et moyeux de roues. Avant de commencer, ça ressemble à ça :
Après dérayonnage délicat à la disqueuse, rayons hs, bouffés par la rouille, les éléments se séparent.
Petite séance de sablage artisanal
Résultat
Aussitôt sablé, application de l'impression (antirouille). Puis aprèt garnissant, ponçage à la flotte ... c'est doux, c'est lisse, envoie de l'ensemble chez le peintre en carrosserie..
Puis rayonnage, réglage du déport, du saut et du voilage...
Re: Premier post
Bel ouvrage, félicitation.
Je n'avais pas encore vu une cabine de sablage, mais c'est pas idiot.
