Voilà les outils
- Cambouis
Très belles photos souvenir. J'espère pouvoir en poster très bientôt.
Eric
Avec beaucoup de retard que je te prie de m'excuser car j'étais à l'étranger,
Je te remercie pour ces précisions.
Je continue à m'équiper avant d'essayer de vous imiter toi, Higgins30 et bien d'autres qui avaient des mains en or.
Merci encore
Pas de soucis.
Je suis aussi moins présent sur le forum qu'auparavant cause poids-lourd.
N'hésite surtout pas si tu as d'autres questions.
Le Dnepr va faire encore plus la gueule.......j'ai acheté un deuxiéme ADH
- Higgins30
- Adhérant : 668
L'immense garage va être bientôt trop petit, on s'en doutait un petit peu...
Nous aussi!
bonjour .la place ont en trouve toujours quand un bonne affaire se présente .combien de m2 a tu .moi j'ai règle le problème je veut pas grand sinon je rempli déjà 2 garages plus le sous sol 100m2de la voisine . sinon le side avance bon rangement a plus
C'est comme ca que le jeu vidéo Tetris a vu le jour.
De la place, je vais en faire déjà en priant les projets "annexes" de vider les lieux.
Bon, aujourd'hui, c'était une journée Dnepr. Donc au boulot.
Un petit test pour se mettre en forme
Bref, ca merde, donc on démonte la dynamo.
Le collecteur de l'induit est au bout du rouleau.
Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvable mais il est tellement usé que la durée de vie des charbons sera trés courte car il y'a une erreur de conception quant à la course des ressorts. Ils arrivent trés vite en butée et ne poussent plus les charbons comme il se doit.
Je vais donc prendre l'induit de la vieille dynamo avec un toilage et grattage des interlames du collecteur.
J'enlève ma peinture à la con sur la corps de dynamo. La peinture 1K à la bombe, ce n'est pas approprié pour une piéce extérieure ou soumise à une quelconque contrainte.
Un coup de soufflette pour tout le monde (vous noterez que l'on s'équipe sérieusement
Remontage et test. Ca tourne mais comme une patate. Soit un bobinage est mort, soit il y'a un contact qui ne se fait pas. La panne est digne de la qualité des piéces Dnepr à savoir un probléme de tolérance. Le charbon ne coulisse pas dans son logement!
Un petit coup de papier de verre et....ca marche parfaitement.
