Merci.
Mais râler surtout quand l'erreur de diagnositique vient d'une erreur de lecture du voltmétre (mea culpa).
Je rends donc justice au vieux régulateur qui a été accusé à tord. En guise de dédommagement, je l'ai remonté pour les essais.
Bon il sait qu'il doit se tenir à carreau, la jeune génération est là. :lol:
Regler 14.jpg (63.47 Kio) Vu 6116 fois
C'est donc bien la dynamo qui n'en branle plus une. Comme je l'ai rénovée il n'y a un an et que j'ai vérifié les contacts en surface la semaine derniére, je crains que l'inducteur soit en vrac. On va donc devoir autopsier tout ca.
Par contre, qu'est ce qu'elle démarre bien avec une batterie chargée. Au quart de tour dans toutes les circonstances.
Pour les germanophones, une explication détaillée du fonctionnement du régulateur PP302 à 2 relais.
Pour les non-germanophones, allez directement à la démonstration (10éme minute).
Une des conclusions importante est que ce systéme à deux relais est un compromis. Cela veux dire que la tension fournie à la batterie n'est pas la même suivant la puissance demandé. Dans l'absolue, il faudrait ajuster la tension des ressorts en hiver et en été. Oui mais....non. :lol:
Petit clin d'oeil au forum.
J'arrive à utiliser des outils du lot de bord du Dnepr pour l'ADH :lol:
Achsen HL 04b.jpg (74.46 Kio) Vu 6064 fois
Kreuzhof a écrit : mar. 27 juin 2023 22:28 Petit clin d'oeil au forum.
et l'outil résiste ?
car il est tout de même en acier mou, non ?
L'outil n'est pas d'origine CCCP mais francais. Donc, ca tient!
Et bien le systéme de vis a cône pour régler la position des garnitures sur le Dnepr..
Freinage arrière 05.jpg (75.91 Kio) Vu 5932 fois
..et bien c'est la même chose sur les poids-lourds de années 30 (en plus gros). :mrgreen:
Réglage freins 02.jpg (42.9 Kio) Vu 5932 fois
Je suis a fond sur mon camion et le Dnepr fait un peu la gueule. Mais j'y reviendrai un de ces quatres. ;)
Kreuzhof a écrit : dim. 27 août 2023 00:18 Je suis a fond sur mon camion et le Dnepr fait un peu la gueule. Mais j'y reviendrai un de ces quatres. ;)
Content de te revoir, voilà la raison de ton absence, j'ai cru que tu étais en vacance.
Eric
Message par Eric »
J'arrive à utiliser des outils du lot de bord du Dnepr pour l'ADH Hallo Kreuzhof
Tu aurais une référence française pour ta clé à ergot ou bien une dimension ?
Merci
Eric a écrit : dim. 27 août 2023 20:36 Tu aurais une référence française pour ta clé à ergot ou bien une dimension ?
Merci
Je mesurerai le weekend prochain.
Guy et Claudette a écrit : dim. 27 août 2023 07:26 Content de te revoir, voilà la raison de ton absence, j'ai cru que tu étais en vacance.
Mais..j'étais aussi en vacances en France! :mrgreen:
J'avais des livraisons à faire:
Cub 01b.jpg (69.3 Kio) Vu 5910 fois
Excellent 👍🍻
