Mamouth
Re: Mamouth
Re: Mamouth
Depuis longtemps j'utilise un cric losange (je pensais avoir fait des photos, je retrouve pas)
Pour la roue arrière, sous la béquille centrale repliée mais avec une planchette pour porter correctement
Pour la roue avant, sous l'avant du carter d'huile avec la même planchette pour ne pas blesser le carter
Pour la roue du panier, c'est mon singe qui soulève
Et bien sûr un calage de la roue AV (devant derrière) quand tu lèves l'arrière car la machine risque de pivoter autour de la roue du panier
Et pour le cric losange j'ai fait un support entre moto / panier
Ai-je bien répondu ??
Re: Mamouth
Tu comprends l'utilité de la remorque
Re: Mamouth
Pour la roue ar moto k750, béquille dépliée sera beaucoup mieux,ça passerait peut être avec des pneus en 3,5 mais alors en 3,75 ou 4, c'est la misère
Quant à la hauteur de levage, elle est fonction du garde boue ar...
à peine pour un garde boue en 2 parties (pour moi, béquillée sur une planche de 30mm, ça le fait), 7eme ciel s'il est monobloc
pour ton tube de fourche à filets foirés, j'ai eu ce problème :
au tour, j'ai percé dans son axe l'axe de roue coté filetage, taraudé, une vis et rondelle en appui sur le tube de fourche, tête percée pour un fil de fer anti dévissage et roule ma poule, les tubes font partie de ces pièces qui deviennent difficiles à trouver
