Je suis allé récupérer ma roue ce soir. Il en a changé 14 quand même.
Il m'a bien confirmé que les rayons tordus n'était pas des rayons russes.
Je ne sais pas ce que j'ai foutu mais j'ai du y aller un peu fort.
cherche plutôt du coté de ce que tu n'as pas foutu, tu devrais avoir la réponse ....
je crois qu'il faut les surveiller comme le lait sur le feu !!
J'ai monté des tendeurs et la moins de casse de rayons
Certes mais moi, ce n'est pas de la casse mais du pliage de rayons.
- laurentg
Ce pliage de rayon me rappelle une sombre affaire de planter de bâton, avec comme points communs la flexion et l'extension . . .
Moi, c'est plutôt flexion, compression.
(et sans vin chaud, je trouve ca gerbant
Bon, les affaires reprennent. Il est vrai que je suis occupé sur un autre truc dont je vous parlerai un jour.
J'ai donc pris tout mon bordel (piéce et outils) et direction la grange. Bouchon (les métros sont en gréve) bref une heure pour faire 20km.
Je débarque tout mon barda. Je me change. Je prépare les outils et au boulot!
Je monte l'arbre du panier et enfile la goupille. Je m'apercois que j'ai oublié de faire passer l'arbre au dessus du chassis. Je dois donc redémonter.
Et là, je constate que......je n'ai pas pris de chasse goupille. Nooooooon! P....N de B....L de M....E!!!!!!
Bon ben, fini pour aujourd'hui! On range, on se change et retour à la maison.
Bref, c'était la reprise (lamentable
- Adhérant : 673
La reprise .... C'est toujours dur
C'est pourtant nécessaire de reprendre ce qui a été interrompu
Ca me rappelle fortement une réplique de Michel Blanc dans le ,film "marche à l'ombre"
ou il dit à sa compagne avec laquelle il veut avoir une relation (apres avoir fumé des trucs pas nets)*
" attend, on n'est pas en face"
Mais bon, dans ton cas, ce n'est pas que "l'alignement" qui posait problème, il y a aussi une histoire de "plantoir".
Courage, la prochaine fois sera la bonne ! En tout cas, merci pour le partage.
Y'a des journées comme ça, m'enfin si ça ne dure qu'une journée ....
De mon côté je n'ai pas vraiment le même problème, ma grange se trouve à 25 m et j'y vais à pied.
Bon courage, garde le moral
fais quand même gaffe, y a des reprises en plusieurs temps , du style : " pourquoi j'ai pris du 8 alors que c'est du 6 "...
