Hier soir, je suis allé chercher mes piéces.
Les piéces en caoutchouc diverses et variées (protection des cardans, soufflet tringle de frein) ont été livrées. Vu qu'elles tiennent deux ans, j'en ai commandé deux de chaque.
Et ce soir, je suis aller porter ma roue chez le gars qui me monte mes rayons. Il était aussi dubitatif devant mes rayons tout tordus.
Ca avance, ca avance.
Remontage du différentiel avec mon produit d'étanchéité fétiche le Curil d'Elring.
Leckage 28.jpg (88.84 Kio) Vu 6027 fois
Deuxiéme étage
Leckage 29b.jpg (82.36 Kio) Vu 6027 fois
Leckage 29.jpg (87.45 Kio) Vu 6027 fois
J'ai revissé avec des vis de M8x60mm juste pour le transport.
Le montage sur le cadre se fait avec des M8x70mm
Leckage 30.jpg (85.15 Kio) Vu 6027 fois
Et enfin le petit joint de la trappe du réducteur
Leckage 31.jpg (51.41 Kio) Vu 6027 fois
Joints neufs pour tout le monde.
Leckage 32.jpg (78.36 Kio) Vu 6026 fois
Voilà. Maintenant, je dois résoudre un probléme imbitable: La goupille de cardan ne se remonte plus. Je l'enléve sans probléme, je regarde un truc, je veux la remettre et....impossible. Sans avoir bougé l'ensemble. Du grand n'importe quoi ces goupilles à la con. :lol:
Je l'ai mis dans le congélateur. On verra bien.
Kreuzhof a écrit : ↑ven. 13 janv. 2023 18:16 Voilà. Maintenant, je dois résoudre un probléme imbitable: La goupille de cardan ne se remonte plus. Je l'enléve sans probléme, je regarde un truc, je veux la remettre et....impossible. Sans avoir bougé l'ensemble. Du grand n'importe quoi ces goupilles à la con. :lol:
Tu me rassures.
Depuis que je suis ado, je traîne une tare que je croyais unique au monde: je n'ai jamais réussi à remonter une goupille biseautée de pédalier de vélo.
Jamais, jamais, jamais.
Ca a toujours fini au marteau, et au serrage en travers.
A bientôt 60 balais, je revis :mrgreen: :mrgreen: .
De rien.
C'est 200,- € pour la psychothérapie (ou une goupille qui marche) :mrgreen:
ok les gars, jouez pas avec les extincteurs ou les grenades.... :roll:
:lol:
Aucun risque, trop peur de ne plus pouvoir remettre la goupille.
tartempion a écrit : ↑ven. 13 janv. 2023 23:11 ok les gars, jouez pas avec les extincteurs ou les grenades.... :roll:
ou un axe se roue arrière...?
meuh non, juste les biseautées :D
Bon, je lui ai retrouvé une position dans laquelle elle se monte. Comme pour.....euh.. non rien.
Keile 08.jpg (85.93 Kio) Vu 5968 fois
Bon bref. Un peu de nettoyage
Leckage 33.jpg (89.99 Kio) Vu 5968 fois
La vis de maintien du systéme de rattrapage d'usure était complétement desserrée. Hum! Nicht gut. Elle va recevoir son coup de frein à filets au remontage.
Leckage 34.jpg (66.77 Kio) Vu 5968 fois
Voilà, ca présente mieux
Leckage 35.jpg (90.37 Kio) Vu 5968 fois
Je vais remonter des machoîres de frein avec des garnitures modernes que j'ai faites refaire. Même si il faut avouer que le dernier jeu avec les fameuses garnitures en bois inusables d'origine fonctionnaient trés bien.
Kreuzhof a écrit : ↑mer. 18 janv. 2023 16:04 Même si il faut avouer que le dernier jeu avec les fameuses garnitures en bois inusables d'origine fonctionnaient trés bien.
je confirme que ça marche très bien, faut juste attendre d'avoir bouffé l'écorce !! :D
Ce soir, j'ai eu un peu de temps pour préparter les sous-ensembles.
Pour enfiler les caoutchoucs de protection, j'utilise de la vaseline provenant d'un vieux stock de l'armée. Ca lubrifie les caoutchoucs sans les bousiller à la longue.
Leckage 36.jpg (78.5 Kio) Vu 5947 fois
La tige de poussée du frein arriére qui subit ca troisiéme refection en 5 ans. La tige filetée est protégée par une gaine thermoretractable. Ca marche bien.
Leckage 37.jpg (75.56 Kio) Vu 5947 fois
L'arbre de transmission du panier. Notez que l'arbre doit être ensuite goupiller avec la sortie du cardan (cercle rouge). Sans ca, ca se barre (vécu).
Welle 01.jpg (92.96 Kio) Vu 5947 fois
Pour l'arbre de sorti de boite, il faut que je retrouve la piéce caoutchouc neuve que j'ai recu la semaine derniére et que j'ai égaré dans mon bordel. Misére! :evil:
Chose promise, chose due. La vis recoit un coup de frein à filets.
Leckage 38.jpg (81.01 Kio) Vu 5947 fois
Bon, la suite dans deux semaines.
