crack font les roues- ranger 2013
Re: crack font les roues- ranger 2013
Perso, j'ai des jantes acier italiennes montées avec des rayons allemands. Je n'ai jamais eu de soucis.
- Adhérant : 673
Bonjour. Kreuzof tes jantes italiennes sont en acier ou en alu ? Viennent elles de Ural Hamburg ?
Merci pour les infos. A +
Philippius me racontait récemment qu'il collectionne les casses de rayons. Il a changé de moyeux, mais rien n'y fait, il casse ses rayons.
Il y a peut-être aussi des qualités de rayons différentes selon les pays de production.
Mais les jantes Ural qui se fendent sont des jantes alu.
Salut Jifou,
Ce sont en effet les jantes acier de Ural Hamburg.
Les rayons proviennent de Ural Zentral pour deux roues. La derniére (qui est encore dans ma cave) sont des rayons allemands fournis par le gars qui me les avait montés.
- Higgins30
- Adhérant : 668
Je ne sais pas, toutes celles que j'ai vu criquées sont estampillées Ural avec la date de fabrication.
A propos des rayons cassés, plusieurs concess conseillent de bien vérifier la tension des rayons assez vite après rayonnage.
Ça paraît logique, tout se met en place.
J'ai fait les 4 jantes sur l'Ural et les 4 de la Dnepr, je n'ai pas encore pété un seul rayon.
Par contre j'ai du les retendre déjà 3 fois genre 50 km, 200 et 500 quelque chose comme ça ensuite ça ne bouge pratiquement plus mais si je peux me permettre un conseil, c'est une bonne idée de sonner tous les rayons de temps en temps, il y en a toujours un ou deux qui sonne "creux"
Merci pour ces conseils avisés, je vais regarder dès que le side ressort de la carrosserie.Higgins30 a écrit : ↑dim. 11 déc. 2022 18:49Je ne sais pas, toutes celles que j'ai vu criquées sont estampillées Ural avec la date de fabrication.
Par contre j'ai du les retendre déjà 3 fois genre 50 km, 200 et 500 quelque chose comme ça ensuite ça ne bouge pratiquement plus mais si je peux me permettre un conseil, c'est une bonne idée de sonner tous les rayons de temps en temps, il y en a toujours un ou deux qui sonne "creux"![]()
Pour les jantes, moi aussi elles sont marquées URAL, mais je ne crois pas que l'usine les fabrique.
Je vais poser la question sur Sovietsteeed, pour voir.
J'édite mon commentaire, car avant de demander sur Sovietsteed, j'ai lu.
Et il est écrit que la pénurie de jantes de remplacement (par la marque Ural) provient de soucis d'approvisionnement chez Italcerchio (peut-être est différent aux USA et en Europe). Pour moi, Italcerchio était donc le fabriquant de ces jantes fendues.
- Higgins30
- Adhérant : 668
Je viens d'avoir la réponse par mon concessionnaire, les cercles qui criquent étaient fabriqués par l'usine Ural.
Normalement les Italiens ne sont pas mauvais pour faire des jantes
- jpa
- Adhérant : 9
cela a commencé avec celles estampillées URAL AUGUST 2010Higgins30 a écrit : ↑dim. 11 déc. 2022 18:49Je ne sais pas, toutes celles que j'ai vu criquées sont estampillées Ural avec la date de fabrication.
les I talcerchio sont en service depuis 2018 2019
Et ceci n'engage que ma pomme
Au temps pour moi.
Italcerchio a donc uniquement du mal à produire les jantes de remplacement, et je vais vérifier encore davantage mes jantes et rayons de 2010.
- Jean Luc
- Adhérant : 501
Hello Mr Higgins !....
Je viens de lire les différents post concernant le problème des jantes qui se fissurent, pour la petite histoire je suis "touché" par ce fléau et donc trois roues à reconditionner !
Mais j'ai tout de même une question : quel est ton concessionnaire ?...car si j'ai bien compris , il a réussi à faire passer en garantie une paire de jantes ?
Je crois savoir que le relationnel avec Harry notre joyeux importateur n'est pas au beau fixe chez bon nombre de concess ! me trompe-je ?...
Donc n'oublie pas de me communiquer son pedigree !
Haut les coeurs, nous allons rire au nez du destin sournois. A.Talon.
