Une MT mais laquelle ?
Re: Une MT mais laquelle ?
Un probléme technique (blacklisté spamhaus) m'empêche d'utiliser l'autre forum. A marche pu! Pas de solution en vue.
Le forum de l'amicale fonctionne encore. Heureusement. Mon dernier lien avec le monde exterieur. :mrgreen:
Donc, je place ici mes félicitations pour les premier tours de roue.
Elle a une gueule d'enfer et le pilote a fier allure aussi! :lol:
Hihihi merci mais chuuuute !
Ah ben désolé pour ta mise à l'isolement 😕
Le chrome des colonnettes d'origine était tout rouillé
J'ai donc acheté des neuves.
Manque de pot le diamètre est bien trop grand et elles sont trop courtes 😬
Il faut les retoucher au tour et les désertir
Ça va déjà mieux
Les tiges de culbuteur sont perfectibles 😆
Le reste vous connaissez, rien de particulier.
Un Dnepr "Black Edition". :mrgreen:
Après les ensembles mécaniques on passe à la partie cycle.
Révision de la fourche
Démontage des roues
Les jantes du side et de secours ne sont vraiment pas belles, elles sont remplacées par des neuves.
Roulements neufs et rayons neufs pour les deux roues de la moto.
A suivre ✌️
Ch'tite question.
L'huile de fourche. Tu remplis par le haut pas gravité ou par le bas sous pression?
Par en haut 😉
Le manuel conseille l'huile M8B c'est de la 20W20.
La fourche est dure, je trouve, je vais essayer la SAE 10 comme conseillé sur les vidéos Dnepr.
Si vous avez des conseils pour l'huile de fourche je suis preneur ✌️
Merci. ;)
Peinture époxy
Modification du cadre suppression des fixations de la magnifique selle biplace et préparation des fixations de la selle mono.
Décapage à l'ancienne
Primaire
A suivre ✌️
Montage d'un allumage électronique
Embrayage monodisque et 6 ressorts renforcés
Révision alternateur
Adaptateurs pour carbus PK68
Fabrication d'un support et adaptation béquille latérale pour usage en solo
Les choses sérieuses commencent 😉
A suivre ✌️👏
