J'M72
Re: J'M72
tartempion a écrit : jeu. 26 mai 2022 20:17 je crois, mais faut vérifier à l’ohmmètre que seul le circuit d'éclairage est protégé par le fusible
bobine , klaxon et charge passent à travers
mais sur mon contacteur, le fusible n'est pas relié au circuit d'éclairage.
on dirait qu'il manque un pontage...
Re: J'M72
Il paraît que cette palette va peut-être quitter la Pologne vendredi...
avec un peu de chance elle arrivera entière... :mrgreen:
il ne manquera plus qu'un couvercle de pont, que j'ai trouvé en Ukraine, qui doit être envoyé en Pologne pour reconditionnement, avant renvoi vers la France.
J'ai hâte !
Re: J'M72
profite en bien...maintenant, tant que c'est un rêve !! :D
Re: J'M72
Si ça se trouve, tu vas recevoir une lessiveuse soviétique. :lol:
Re: J'M72
Je vous trouve bien moqueurs, tous les deux.... :D
Et puis une lessiveuse, c'est déja pas si mal... :mrgreen:
La réponse en milieu de semaine prochaine...
Re: J'M72
westy64 a écrit : mar. 26 juil. 2022 23:11 Et puis une lessiveuse, c'est déja pas si mal... :mrgreen:
si elle fait aussi essoreuse, là, c'est top :lol:
une chose sure, toi, tu vas finir rincé
laurentg
Re: J'M72
Message par laurentg »
Y'a plus qu'à croiser les doigts ! 8-) 8-)
Ca part de chez Jacek ?
Re: J'M72
laurentg a écrit : mer. 27 juil. 2022 07:58 Y'a plus qu'à croiser les doigts ! 8-) 8-)
A côté, de chez le mécano qui a refait le moteur, mais il y a toute ma commande de pièces de fourche.
Re: J'M72
tartempion a écrit : mer. 27 juil. 2022 07:38
le transporteur m'a essoré, en tout cas, c'est sûr.
Re: J'M72
18 mois après le retour du moteur, j'ai attaqué ma 2e résolution de l'année: remettre la M sur la route.
On verra ce que donne l'obligation de contrôle technique, mais pour l'instant, il s'agit de regrouper (et si possible assembler) toutes les pièces autour du cadre :mrgreen: .
J'étais bien content d'avoir rempli les tubes de fourche d'huile (90 cm3), refermé tout ça (après un refiletage des tiges de fourches neuves :twisted: :twisted: ), mais je suis tombé sur un os, là où je ne m'y attendais pas.
Du coup, ben on redémonte toute la fourche :D .
Je suis parti de là (on ne voit pas l'ensemble mais les tubes sont en place, prêts à recevoir la roue)
oui, mais voilà, l'axe de roue ne peut pas passer par ici...l'écrou de maintien du système d'amortissement à huile dépasse dans le passage.
donc il faut redémonter toute la fourche
et voici le retour à la case départ...
on voit un tube en cours de vidange, en bas à droite de la photo (c'est le second).
il me reste à désassembler les tubes, puis déposer et retailler les écrous inférieurs, et tout remonter.
juste quelques heures de plus... :twisted:
