ça peut se reprendre au tour, la tête en appui contre le mandrin avec la contre pointe
faut juste intercaler quelque chose entre la pointe et le charbon central
tartempion a écrit : ↑lun. 11 juil. 2022 22:17 ça peut se reprendre au tour,
Nan, c'est pas autour que ça coince, c'est dedans ! :mrgreen: :mrgreen:
Damien, il faut que je regarde, mais je crois que j'ai un truc comme ça pas chinois qui traîne...
Mais pas de suite, je ne verrai mon stock que dans plusieurs jours.
Merci.
Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas le feu au lac. Le mien marche bien. Ce sera le doigt neuf que je vais passer au tour si nécesssire. Je prendrai les cotes.
Tu veux pas monter une double bobine pour supprimer cette pièce "d'usure" ?
J'étais dans le même cas, le neuf que j'ai reçu lors de la restauration était d'une qualité douteuse.
Non, non. Je l'aime bien ce tourniquet. :mrgreen:
Intégriste 😅
En vrai j'aime bien aussi 😇
Alors ce soir, quelques essplications dans la grande tradition des piéces de rechange Dnepr qui ne se monte pas. Mais bon, comme on est habitué, on ne va pas s'affoler pour ca. :lol:
Faite entrer les suspects:
Verteiler 03.jpg (44.79 Kio) Vu 5807 fois
Alors on voit déjà qu'ils n'avaient visiblement pas les même plans ou la même gnôle selon le projeteur.
-le premier est d'origine donc CCCP.
-le second vient de Hamburg Ural et, à priori, est une fabrication de Chine.
-le troisiéme vient de Ural-Zentral et je n'ai aucune idée d'où il sort.
Allez, tout le monde à la cabine d'essayage pour les mensurations:
Verteiler 02.jpg (23.3 Kio) Vu 5806 fois
Donc déjà, on voit la hauteur totale (cote A) déconne. Ce sont les 1,5mm qui empêchent la tête du distributeur de se monter correctement.
Par contre , la cote B, indique qu'ils sont tous sur la même ligne de départ.
C'est la cote E qui fout le bronx mais le jeu des charbons peut encaisser. Il faudra donc jouer sur la cote C pour que le bidule se monte et ne ramponne plus sur la tête. Un petit passage au tour pour rattraper le 1,1/1,5mm et tout devrait renter dans l'ordre.
Il faut viser large parce que tout le system est bringballant. Je supose que la collerette du doigt se pulverise par contact sur la tête quand le système bloblote.
Verteiler 04.jpg (56.85 Kio) Vu 5806 fois
On va voir cela cette semaine.
Sinon les charbons ont creusé une piste de 0,3mm de profondeur dans le doigt d'origine. Il est grand temps de faire quelque chose. :?
Fichtre, voilà une étude rondement menée, mais pendant ce temps là le moteur ne tourne pas :mrgreen: :mrgreen:
Si, si :mrgreen:
Dnepr 08b.jpg (101.17 Kio) Vu 5800 fois
Belle ballade hier matin.
